Ventilation Zalman Z9+
maalinho
Message par maalinho »
Acquéreur récent du Z9+ :onfire: , j'ai quelques questions a propos de sa ventilation :
le boitier est donc arrivé chez moi avec quatre ventilateurs : un en facade, un latéral, un face supérieur et un a l'arrière du boitier.
Tout ce beau monde fait pas mal de bruit tout de même (surtout celui en arrière je crois, qui est directement branché a l'Alim' (donc au max tout le temps :hein: )).
Y a-t-il possibilité d'en mettre seulement trois : en facade en aspiration, et ceux en arrière et supérieur en extraction?
Dois-je changer le ventilateur branché en molex pour brancher plutôt sur la CM?
Ce ventilateur pourrait faire l'affaire? http://www.materiel.net/ventilateur-pou ... 49509.html
Merci a tous ;)
Re: Ventilation Zalman Z9+
Oui tu px mm n'en mettre que 2 ;)
Le brancher sur la CM te pérmetra de le régulé si PWM (ce qui m'étonnerais énormément ).
Si il y a la place pr un 200 oui tu px le mettre, tu veux le mettre ou ? :hein:
maalinho
Le 200mm, je l'aurais mis en latéral, mais si j'en ai que 2 ventilos, ce sera moyen, nan? Y vaut mieux avoir un en aspi a l'avant et un en extraction derrière, ou en haut? Je sais pas si le 200mm rentre (a part en latéral)
Tonton Flingueur a écrit :Le brancher sur la CM te pérmetra de le régulé si PWM (ce qui m'étonnerais énormément ).
Désolé, je sais pas trop ce que c'est PWM :petard:
maalinho
Petit up sur ce sujet! :lolkc:
Hier j'ai enlevé le ventilateur branché sur l'alim, plus aucun bruit maintenant. J'ai donc deux ventil (facade et lateral) en aspiration branchés sur le rhéobus, et un en extraction (en haut) sur la CM.
Je compte donc rajouter un, voire deux ventilos : les 200mm n'ont pas l'air de rentrer finalement (a moins que je sorte la perceuse, mais bon, moyen envie d'en acheter une pour ca :desole: )
Y a-t-il d'autres moyens de fixer les ventilos, autre que par vis?
Message par Valeuh »
Avec des serre câble en étant ingénieux.
maalinho
Ca risque pas d'être trop bruyant avec les vibrations?
C'est tentable en tout cas, va falloir que je calcule ca ce soir (en étant ingénieux :cool: )
Sur que c'est pas optimal.
Puis les 200mm c'est moyen et c'est bruyant a la base.
maalinho
Ha okay, je croyais que les 200mm étaient justement conseillés car ils tournaient moins vite, et donc moins de bruit.
Je viens de re-re-lire le retour de Nuttelya (qui a un Z9+), et plus précisément le passage sur la ventil. Je crois que je vais pas mal m'en inspirer :mrgreen:
Surtout que ca va pas te servir a grand chose, 2- ventilos c'est largement suffisant avec ta cfg :desole:
maalinho
Ouais, tu penses? Pour l'instant j'ai les trois d'origine (facade, latéral et en haut), ca devrait amplement suffire?
De toute facon dès que j'installe la CG, je vous mets un petit screenshot de HWMonitor pour que vous puissiez me dire si les températures sont correctes.
Pas besoin on sait d'avance que sa ira XD
maalinho
Bon bah parfait alors, merci à vous :biggrin:
maalinho
Bon, après mûre réflexion, j'ai décidé de rajouter un ventilateur (pour un total de 4), malgré vos conseils. Vous m'avez dit que les températures seraient bonnes même avec 2 ventilos pour ma config (et je vous fait grandement confiance :mrgreen: ), mais j'ai envie de me faire un petit plaisir (de plus) avec cette ventilation.
Je garde donc les trois Zalman à LED fournis avec le boîtier, je vire le dernier ventilo fourni (prise molex), et j'achète un Coolermaster R4 140mm pour mettre en facade.
J'aurais donc : - en aspiration : le COolermaster 140mm en facade et un Zalman 120mm face latérale
- en extraction : deux Zalman 120mm en haut et a l'arrière du boitier.
J'aimerais aussi m'acheter un Rhéobus (oui, j'ai envie de claquer des thunes :xmas: ), est-ce que vous avez des conseils? J'ai cru comprendre que Lamptron était pas mal du tout?
Merciiiiii pour vos réponses :petard:
Un classique ou tactile kikoolol?
