Problème nv4_disp
patricia67
Problème nv4_disp
Message non lu par patricia67 »
Alors voila déjà ma configuration
Mémoire système 256 Mo (PC133 SDRAM)
Type de processeur AMD Duron, 1300 MHz (13 x 100)
Nom de la carte mère ECS K7S5A (5 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio)
Champ Valeur
Chipset de la carte mère SiS 735
Champ Valeur
Champ Valeur
Type de BIOS AMI (10/29/02)
Champ Valeur
Carte vidéo nVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Champ Valeur
Disque dur ExcelStor Technology J240 (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
win xp sp2
S'il faut d'autres éléments j'ai everest donc je peux les donner.
Mon pc marche très bien sauf pour les jeux dès que j'installe un jeu genre sims2 diner dash ou autres du même style il affiche le jeu et soit il cale et n'avance plus, soit il se déconnecte complétement du jeu et se met sur le bureau à nouveau ou alors il m'affiche un écran bleu qui me dit un problème carte graphique nv4_disp problème de mémoire.
A force de surfer sur google j'ai déjà nettoyé mis le pilote de la carte graphique à jour, nettoyer le ventilateur qui chauffait c'est vrai et là température de 68° est descendu à 48° avec ce nettoyage.
Je ne suis pas une pro en informatique je pense que la mémoire n'est pas suffisante pour faire tourner les jeux voilà la mémoire au cas ou :
Mémoire physique : 255mo
Mémoire utilisée : varie entre 197 et 206 Mo
Dispo 58Mo
Mais le fameux écran bleu me dit problème carte graphique et de mémoire alors je ne sais pas et avant d'acheter n'importe quoi est ce quelqu'un pourrait me dire si c'est de la RAM qu'il faut ou tout simplement changer la carte graphique?????
Je précise que le pc fonctionne bien sur des jeux en ligne comme le majjonh et autres du même genre.
Mais il lui arrive souvent de bloquer en plein milieu de word ou même internet et de ne plus bouger du tout et je suis obligée de le redemarrer, ou d'insister sur la touche windows pour qu'il se avance.
Je sais c'est complexe tout ça surtout pour moi qui n'y connait pas trop grand chose, et si je peux le réparer moi même ce serait bien sinon tanpis je l'amènerais chez un réparateur, donc si vous avez une idée merci à vous de m'éclairer ma petite lanterne. Mille merci. Bonne journée.
Ta carte graphique est peu performante et inférieure à la configuration minimale demandé (car les GeForce 4 MX ne sont pas vraiment des GeForce 4, elles ne gèrent pas le T&L notamment). Mais les messages d'erreurs que tu as sont un peu bizarre. ça pourrait être les pilotes mais si t'as installé les derniers...
Je pense que changer de carte graphique te permettrai de faire tourner le jeu .
Pour les plantages c'est un problème différent à priori. Souvent ce genre de cas vient d'une surchauffe du CPU, il faudrait que tu regardes la température avec un utilitaire comme Everest (ou dans le bios). Essaie d'ouvrir le boitier aussi pour voir si ça s'améliore.
patricia67
Tout d'abord je tenais à vous dire un grand merci j'ai fais de nombreux forums et vous êtes le premier à me répondre correctement. Donc merci pour tout.
Pour le plantage depuis que j'ai nettoyé hier le ventilo la température a chuté et il n'a pas encore planté, donc ça pouvait effectivement venir de la surchauffe. Je n'y connais pas grand chose en informatique à part quelques trucs basics. Je pensais tout simplement que cela pouvait encore venir d'autre chose.
Maintenant pour la carte graphique je vais la changer, mais que me conseillez vous comme carte avec ma configuration car là j'avoue que vu le choix de carte graphique je suis perdue.
Et je pense que je dois aussi rajouter des rams car il est limite là. Je n'y connais rien pour améliorer les performances d'un ordi et changer les cartes et autres trucs donc vos conseils sont les bienvenus et encore mille merci à vous.
Bonne journée. Patricia
