probleme graphique
probleme graphique
J'ai changer de carte graphique
Model : NVIDIA GeForce 9600 GT
Il y a sur cette carte une connection alimentation que je dois connecter pour qu'elle soit a pleine puissance de sa capaciter, mais une foi cette connection effectuée mon pc se fige me donnent un écran bleu avec erreur 116 et redémare tout seul. Quand je déconnecte l'alimentation de la carte qui est a se moment la alimentée juste par le port pci express il y a plus de probleme
Sait ont me dire si le probleme vien du boitier alimentation 480 watts ou de la carte graphique ou autre chose ????????????????
Merci pour les réponses a venir
Re: probleme graphique
C'est quoi le reste de ta config? (y compris marque et modèle de l'alimentation)
alimentation ADVENCE 480 watt
Si tu n'as pas envie de faire un barbecue avec le reste de ta cfg, vire cette alim de merde
- Shiraan
Yosh!daryll610 a écrit :alimentation ADVENCE 480 watt
Dégage ça, c'est le problème. Sinon, tu gardes les merguez à côté pour quand ça cramera, t'aura un barbecue.
je me doute que celle vienne probablement de l'alimentation mais avant de faire quoi que se soit je me rensseigne pour avoir des présicions
- Shiraan
De rien.
Change pour ça: http://www.materiel.net/alimentation-po ... 62018.html.
Ensuite, ça dépend de ta config, mais si t'as duré avec ton ancienne CG, c'est que elle doit pas trop consommer, mais donne nous toute ta config', que l'on puisse mieux te conseiller.
carte mere P5KSE/EPU
processeur intel core 2 duo E8500 3166.7 MHZ
memoire 4 GB
disque dur Hitachi 500 GB
moniteur hewlett packard L1908w
je suis sous windows 7 32 bits
memoire 4 GB
une HCG 400 sera parfaite
mais HCV 400 ne fait que 400 watt
sera t'elle sufisante ??????????????
les alimentation CORSAIRE sont elle de bonne qualiter ??????????????????
- Shiraan
On te lis, pas la peine de massacrer la touche "?"daryll610 a écrit :mais HCV 400 ne fait que 400 watt Oui.
sera t'elle sufisante ?????????????? Si on te la conseille, c'est que oui.
les alimentation CORSAIRE sont elle de bonne qualiter ?????????????????? HCG a d'excellentes tensions sur le rail 12V, j'ai une HCG de 520W, qui tourne nickel, un autre membre aussi, bref, cette marque se situe comme la référence.
- cyrus60840
Un seul ? suffit tu sais...
Et 400w tu es large pour ta config
Je suis perdu, il manque 1 "?" ds ta phrase, du coup je ne comprends plus le sens de ta phrase
- Shiraan
Tonton Flingueur a écrit :Je suis perdu, il manque 1 "?" ds ta phrase, du coup je ne comprends plus le sens de ta phrase
je vous remercie pour les infos je vais voir pour résoudre le probleme maintenant que je sais plus
