Problème PC Portable
Bonsoir,
J'ai acheté un PC Portable ancien pour 10€ en main propre avec test.
Lorsque j'ai changé la pâte thermique et redémarré et là rien ne s'affiche ( écran noir ) mais le ventilo tourne à fond.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Cordialement
Cordialement
Re: Problème PC Portable
Bah difficile de dire ce qui va pas, tu as du touché un truc sans faire exprès ou oublier de rebrancher qqchose
- Shiraan
La pâte thermique n'a pas gerbé sous le processeur? ça t'était pas arrivé sur ton fixe, et le nettoyage avait résolu les blue screen?!
Peut-être est-ce en,c ore le cas!
T'entends le DD gratter?!
Je pense que la pâte thermique est bien mise.
Le problème est que si je vérifierais je devrais changer de pâte thermiqque.
Pour le PC fixe, en effet tout refonctionne.
J'entends le DD gratté.
Cordialement,
Cordialement,
- Shiraan
Ha... Dans ta manip, tu aurais pas fait un faux mouvement concernant la connectique de l'écran (c'est une nappe de câble, comme de la connection IDE) ?!
Puis les portables, il y a de l'usure à chaque ouverture/fermeture de l'écran ou du capot, il se peut qu'il n'ai pas supporté une dernière ouverture, ce qui serait bien dommage!
C'est la machine que tu as payé 10 euros ou une autre?!
Ha, j'y pense: y a-t-il un port VGA? Essaies de le brancher sur un écran de PC Fixe!
J'ai essayé sur mon autre écran avec le VGA mais rien du tous.
C'est le PC acheté à 10€.
J'en deux l'un avec DD et RAM et l'autre pour pièce.
J'ai juste enlevé/remis la RAM,DD et nettoyé pour mettre de la pâte thermique sur le Processeur.
Cordialement,
Cordialement,
- Shiraan
Il apparaît pour le moment que ce n'est pas connectique de l'écran, car l'écran fixe brancher en VGA est reconnu sous forme d'une "copie" de l'écran originel au portable, par sécurité de mort de l'écran originel, pour pouvoir utiliser sans son écran originel (c'est pas clair, je me suis peut-être embrouillé
Essayes de démarrer sur UNE seule barrette, en changeant de port à chaque fois!
Et il ne bip pas au démarrage?!
Aucun bip mais lorsque j'ai testé avec le vendeur il fonctionnaot.
Cordialement,
Cordialement,
- Shiraan
Alors là, je suis navré, j'ai déjà démonté mon Asus, mais il a toujours redémarré...
As-tu essayé le truc des barrettes?!
EDIT: fais pas le Nutt, balance pas à terre!
Non je l'ai pas fais je vais le faire dans une demi-heure.
Je suis très zen je pense que ça m''arrive jamais de balancer des choses.
Cordialement,
Cordialement,
- Shiraan
OK, ben c'est bon alors, j'espère pour toi que ça ira, car même à 10 euros, ça doit rester une machine d'appoint agréable pour la bureautique je pense!
C'est quoi le type de portable ? ta essayer de remettre le bios valeurs pars défaut ? réinstalle de l'OS ? le chipset de la puce graphique HS ou la CG au format MXM HS , si c'est le cas un coup de sèche cheveux sur la puce graphique pendnat 5 minute démonte ce qu'il y a a proximité pour ne pas chauffer le DD pars exmeple ou démonte la CM et la passer au four dans un plat en verre pendant 3 minute a 160 degré pas plus et la laisser refroidir a température ambiante sa fonctionne je les fait avec le sèche cheveux j'ai sauver un packard bell easynote SB 85
J'ai enlevé une barrette et ça fonctionne.
Même avec les deux barrettes.
Merci de votre aide encore une fois de très bon conseil.
Cordialement,
Cordialement,
- Shiraan
Mauvais contact réparé!
Tant mieux!
Tant mieux!
Je veux réinstaller XP, j'ai changer dans le bios le " Boot Device " en mettant le CD-ROM en premier.
Lorsqu'il y a écrit: Appuyez sur n'importe quelle touche pour lancer le CD-ROM ; j'appuie sur une touche et le PC se met en veille.
Que dois-je faire s'il vous plait ?
Cordialement,
Cordialement,
