Avis sur future config
giggle
Message non lu par giggle »
Bonjour
Nouveau sur le forum et en vue d'une future config à base de core 2500k ou 2600k
j'aimerais que quelqu'un me confirme s'il n'y a pas de problème de montage du ventirad Macho dans un boitier Shinobi
je compte prendre dans un 1er temps :
-http://www.materiel.net/boitier-pc/bitf ... 65998.html (1 seul ventilo)
-http://www.materiel.net/ventilateur-pc/ ... 61752.html
-http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 70367.html
Merci ;)
giggle
Re: Avis sur future config
Personne a une petite idée ?
Sinon quel ventirad prendre pour être sur que ça rentre dans un Shinobi
et qui permet un petit o/c ?
De mémoire il rentre vu qu'on a du le conseiller pas mal de fois.
Mnt je suis pas sur a 100%, va voir sur le site de bitfénix (ou google) la taille max autoriser pr le shinobi ;)
giggle
j'ai regardé rapidement sur google mais j'ai pas vu de config qui parle de monter les deux sans soucis ...
je continue mes recherches car j'aimerais passer la commande ce soir
giggle
Alors BitFenix donne des infos :
Frequently Asked Questions
Q: What is the maximum clearance for CPU coolers on Shinobi and Shinobi Window?
Shinobi Window maximum CPU cooler height = 165mm
Shinobi maximum CPU cooler height = 167mm
Thermalright les dimensions :
Heatsink Specifications:
Dimension: Length 140mm x Width 102mm x Height 162mm
Weight: 860g (including fan and mounting brackets)
Heatpipe: 6mm heatpipe*6 units
Copper Base: C1100 Pure copper nickel plated
Fan Specification:
Dimension: L160mm x H140mm x W26.5mm
Weight: 140g
Fan speed: 900~1300RPM (PWM controlled)
Fan noise: 19~21dBA
Airflow: 56~73CFM
Connector: 4 Pin (PWM Fan connector)
Donc ça devrait être bon :roll:
Exacte ;)
giggle
Allez je vais passer la commande et être très très patient :biggrin:
:thumbsup:
giggle
Yep !
l'attente a été courte
la totalité de la commande est déjà au point retrait :cool:
sont forts chez matériel !
Nickel, ;)
Reste plus que la patience (c'est dur ça)!!
giggle
:thumbsup:
giggle
Bonjour à tous
Tout va très (trop) vite en informatique
il semble que la carte mère que je vise devienne difficile à trouver
http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 73106.html
alors fin juin (date prévue pour mon montage) je pense que ce sera mort !
chez amazon j'ai trouvé ça http://www.amazon.fr/Asus-90-MIBH80-G0E ... 222&sr=1-7
- est ce vraiment la même carte ?
- est il préférable d'attendre fin juin une baisse des Z77 ?
- combien de disques durs peut on connecter sur cette carte , le Shinobi peut recevoir 8 HDD ?
Nota : je voudrais faire une config à base de core 2500k (ou 2600k)
pas de jeux (donc pas de CG) mais encodage video et retouche photos de temps en temps
:hello:
Non pas bon, la V-LX est dispo sur Rue Du Commerce ;)
giggle
pourtant c'est bien marqué P8Z68-V LX dans le detail produit d' amazon
le problème c'est que ce matin elle était à 96 € et maintenant 107 € :angry:
sur RDC elle est à 120 € >> trop chère pour moi
