Problème de démarrage PC fixe.
Bonsoir à tous et merci d'avance pour votre aide.
Je possède un PC que j'ai monté moi même et actuellement le pc ne démarre que si je pousse les câbles d'alimentation de la carte mère vers la gauche.
Ma config:
Alimentation Corsair CX500.
4 barrettes RAM de 2go DDR3 en 1333 de chez Corsair.
Carte mère Asus P8P67
Processeur i5 2500k
Carte graphique Asus GeForce GT440.
2 disques dur Western Digital de 160MB , SATA / 8MB cache montés en RAID 0
2 disques dur Seagate Barracuda 7200. 12 de 500 go chacun.
Suite à ce problème, j'ai déduis que mon problème venait de mon alimentation, j'aurais voulu vos avis pour confirmer le mien.
J'ai aussi pensé que le problème pouvait être du à la carte mère, les connecteurs de celles-ci pourraient êtres HS non ?
Comment vérifier la défectuosité de l'un ou de l'autre ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Ma config:
Processeur i5 2500k
Merci d'avance.
Cordialement.
- cyrus60840
Re: Problème de démarrage PC fixe.
Tester avec une autre alim tout simplement.
Et vérifier poussières dans les connecteurs
Je n'ai pas d'autre alim sous la main :'(
Fireworks a écrit :Bonsoir à tous et merci d'avance pour votre aide.
Ma config:
Processeur i5 2500k
Merci d'avance.
Cordialement.
Avant tout, à quoi te servira cette config?
Parce que si c'est pour jouer et que tu l'as achetée en ligne il y a moins d'une semaine, on peut rectifier le tir et te mettre une vraie CG
Ceci étant dit, de quel côté tu pousses les câbles de l'alim? A la sortie de l'alim? Ou à l'arrivée sur la CM?
- Waxxe
j'ai exactement le même soucis que toi, et la même alim !
vérifie les prises sinon l'état de l'alim (moi j'ai des condensateurs noircis sur le dessus) donc ça crash souvent, je parie que la prise de lalim est en deux bouts collés et que c'est celui de bas qui bug car il n'est pas clipé sur le port non ?
perso je change d'alim pour y remédier.
