Voilà je me pose des questions sur les connecteurs de la CM MSI Z77A-G43 pour le branchements des ventilos :
Dans mon boitier Shinobi je n'ai q'un seul ventilo a l'arrière et j'ai acheté un 2ème ventilo de 120 PWM
Sur le manuel de la CM, il est indiqué que les 2 prises SYS FAN 1 et 2 sont en 4 broches (mais broche N°4 > No use)
et donc si je branche mon ventilo PWM sur une de ces 2 prises ; est ce qu'il sera régulé par la CM ?
Sinon y a t il une astuce (branchement avec le fan cpu) efficace ?
Et pour finir le ventilo PWM, vaut il mieux le monté à l'avant du boitier ou à l'arrière ? (dans ce cas je croiserai avec celui qui équipe le Shinobi)
