Dual screen foireux et Tri screen à venir
Hello à tous,
Alors voilà j'ai un petit soucis, j'avais une ancienne vieille config dotée d'un dual screen qui marchait très bien (2 écrans VGA). J'ai récemment changé de config pour level up un peu et s'est posé le problème du partage d'écran.
J'ai une Radeon HD 6850 et impossible de faire de dual screen. Je prévois de changer d'écrans (en racheter 2 autres 22" ou 23" et j'en ai un 3e de côté) seulement que dois-je prendre pour que cela fonctionne ??
Et puis n'ai-je pas de solution pour déjà faire un dual screen avec ce que j'ai ? (Asus vw193d b + Flatron L1510M)
Merci (config complète en signature)
Re: Dual screen foireux et Tri screen à venir
tes écrans ne sont pas détectés dans le CCC?
Seul mon Asus... Les 2 sont branchés sur la CG avec des adaptateurs...
c'est quoi tes adaptateur mini-displayport , displayport , passif ou actif ?
DVI > VGA et DVI-D > VGA
En fait ma question c'est concrètement, comment faire un dual screen avec ce que j'ai ..? Et que devrais-je avoir pour faire un tri screen ?
normalement tu branches tes deux écrans, tu vas dans le CCC. Dans gestion de bureau/création de bureau tu dois voir tes deux écrans, ou alors essayes de faire "détection des affichages".
Si il détecte les deux écrans tu dois pouvoir choisir entre le mode bureau étendue (1 seul bureau sur les 2 écrans) ou le mode clone.
Justement non, les deux sont branchés et il n'en détecte qu'un seul
et en les branchant l'un après l'autre?
Y a que la prise du haut qui semble fonctionner (ma carte est neuve)
ah je viens de voir que l'une de tes prises est en DVI-D (uniquement numérique) donc impossible de brancher un écran VGA dessus.
C'est bien ce que je pensais... F*ck !
http://www.cdiscount.com/informatique/e ... oduct=true Avec 2 écrans comme ça + mon petit Flatron, j'aurai mon tri screen ?
ah mon avis c'est possible de les brancher tous les 3. Par contre il faudra en faire passer un via la prise display port.
Bon... Bah je viens d'en commander 2 comme ça c'est réglé...
Par contre pour l'adaptateur eye-infinity vous pouvez m'aiguiller ? Je connais pas beaucoup cette techno... Je dois prendre quoi ? En fonction de quoi ?
