Conseil pour upgrade
Yaush
Message non lu par Yaush »
En novembre 2009, j'étais venu ici pour demander conseil sur une config et j'avais opté pour :
- Proc i5 750 ( 2.66 Ghz )
- carte mère Asus P7P55D
- 2 x 2Go DDR3, PC3-10666, CAS 8
- Carte graphique Radeon HD5770, 1Go
Ma tour ira donc vers ses 3 ans.
Je fais de la photo et fais du post-traîtement sous Lightroom 4 avec des fichiers RAW de 25mo, les traitements sont alors assez longs. J'aimerais le booster un peu, j'ai donc pensé à rajouter 4Go ( voir 8Go ) de RAM mais est-ce bien la solution ? Sinon que faut-il que je change dans mes composants pour sentir une bonne amélioration ?
Merci d'avance. :japon:
Edit : je suis sous Windows 7, 64 bits.
Re: Conseil pour upgrade
Rajouter 4 go est une bonne idée, changer de plate forme ne t'apportera pas bcp plus.
Par contre tu pourrais oc ton oc ce qui te procurerais la mm chose qu'une changement de plate forme ;)
cyrus60840
Tonton Flingueur a écrit :Rajouter 4 go est une bonne idée, changer de plate forme ne t'apportera pas bcp plus.
Proc
:roll:
Yaush
Ok ça confirme donc ce que j'ai pensé, vais rajouter 4Go de RAM et oc mon proc que j'ai jamais pensé à faire, exact ! :biggrin:
Tu as un bon rad ? obligatoire pr oc ;)
Sinon si tu as un peu de sou, prendre un SSD boosterais bcp la réactivité de ton ordi (chargement instantané de tt programmes, ect)
Proc
:roll:
Pas besoin de faire cette bete pr une bete faute de frappe ;)
Yaush
Ah ok, je ne savais pas ça. Vais me prendre de la RAM supplémentaires et je verrais bien si ça tourne mieux.
Sinon ce sera l'oc avec un bon rad.
Merci ! :bigups:
Edit : je note pour le SSD au cas où ;)
En rad pas chère mais très perf tu as le Thermalright Macho au cas ou ;)
De rien ;)
Yaush
Ok c'est noté :biggrin:
Je file commander de la RAM pour commencer.
Encore merci pour vos réponses rapides !
De rien ;)
shadelv
Message non lu par shadelv »
Précision :
Pour la RAM il faut acheter de préférence les même modèles.
A défaut, même fréquence et CAS non ?
shadelv a écrit : A défaut, même fréquence et CAS non ?
yep ^^
