changement de boîtier
Aujourd'hui je change de casquette et retourne côté quémandeur.
J'ai comme config actuelle :
- un Intel i5-2500K @stock.
- un Thermalright Macho HR-02 en mode PWM.
- une EVGA GTX 460 @stock de type External Exhaust.
- une P8P67-LE qui est un peu moins large qu'une ATX standard mais plus longue qu'une micro-ATX.
- 3 disques.
- 1 graveur.
- un Antec Sonata 3 avec un seul ventilo en extraction à l'arrière (NF-P12).
Mon boîtier commence à partir en vrille car le filtre (pas très efficace et difficile d'accès) est cassé et la porte latérale vibre et fait du bruit car elle ne se fixe plus aussi bien qu'avant.
Existe-t-il un boîtier relativement silencieux mais mais correctement refroidi qui réponde aux contraintes suivantes :
- il ne doit pas être beaucoup plus grand que le Sonata,
- il ne doit pas avoir de porte façade (je déteste d'avoir à l'ouvrir pour allumer le PC et de la laisser ouverte lors d'une gravure),
- il ne doit pas avoir de porte latérale, ou bien le système de fixation de la porte est fiable et durable,
- j'ai besoin de 2 emplacement 5.25" ou bien 1 seul, mais il faut qu'il y aie un système de cable management,
- je n'ai pas besoin de 3.5" externe
- il me faut 3 3.5" interne minimum pour les 3 disques mais avoir par exemple 1 seul 5.25" et 9 3.5" serait un plus pour l'aération,
- 2 ports USB 3.0 bien espacés, un 3ème serait un plus,
- un budget max de 150 €, moins de 100 serait quand même préférable.
Il me semblait difficile de répondre à cette question moi-même, c'est pour quoi je fais appel à vous.
Si mes contraintes sont exagérées, lesquelles posent le plus de problème ?
- 3 disques.
- 1 graveur.
- sebkenny
Re: changement de boîtier
un bitfenix shinobi
Ah oui ? Aussi simple que ça ?
Le filtre du shinobi est retirable et lavable ? Ou c'est les fentes mesh qu'on voit sur les côtés ?
Les ports USB m'ont l'air quand même un peu serrés.
Il est indiqué qu'il peut accueillir des ventilos en façade mais comment ceux-ci peuvent être efficace sans avoir une façade mesh aérée ?
Je revois à la hausse pour les ports USB : 4 minimum dont 2 en USB 3.0, car j'ai plein de trucs possibles à brancher :
- 2 clés USB 2.0,
- une 3ème en USB 3.0 dans le futur, visant les perfs donc probablement grosse,
- un disque externe USB 3.0,
- mon téléphone,
- 2 manettes de jeu.
Je ne les brancherai pas en même temps tous bien sûr, mais plus il y a de ports, mieux ce sera pour éviter l'usure prématurée due au branchements/débranchements répétés.
- 2 clés USB 2.0,
- mon téléphone,
Tu as aussi des test des meilleurs 30 boitier , dans le hardware magazine de juin/juillet je les acheter , sa pourra certainement t'aider a faire un choix http://www.techage.fr/viewtopic.php?f=20&t=20477
Mince... je viens d'apprendre un truc pas cool...
L'USB 3.0, pour l'avoir il faut forcément un port 20 pins sur la carte mère ?
Je n'en ai pas sur la P8P67-LE...
Le Shinobi permet-il d'utiliser les ports à l'arrière de la CM par compensation ?
J'ai pas compris ton histoire de porte
Sur le R3 (que j ai), tu n'a pas besoin d'ouvrir la porte pr l'allumer (le bouton est sur le haut du boitier), et quand tu fais une gravure bah tu referme la porte
Si tu cherches du silence y'a pas mieux, et de très loin ^^
Ah c'est parce dans le Sonata 3, le bouton est derrière la porte.
Et pour la gravure, j'oublie toujours de décocher l'option (quand on peut) ou de laisser la porte ouverte.
Du coup, à la fin, le lecteur percute la porte en voulant sortir le disque...
Bah a la limite c'est un peu un détail cette histoire de gravure ds la mesure ou t'as juste a le faire une fois pr pas que ca se répète non ? ^^
Perso le silence prime sur tout, jai testé d'autres boitiers (Antec 3hundred ,1er R3 en fév 2011, ensuite 650D en juin 2011, pr repasser sur r3 1 mois plus tard), le silence est vraiment un must quand on y a goûté
