Problème disque dur Externe
Destroymax
Message par Destroymax »
Alors voila mon pb, j'ai un disque dur externe WD celui-ci d'une capacité de 250Go il me semble :
Le disque est alimenté par un secteur 12v-2A plus un cable usb comme celui-ci qui relie le pc au disque dur
Donc voila depuis bientôt 2ans mon disque dur externe s'allume (je le vois grâce au voyant) mais ne se lance pas (même pas il s'affiche dans les périphériques etc, et normalement quand il se lance je l'entends) enfin ... Le plus bizarre c'est que des fois (rarement) il arrive à se lancer et ça m'énerve je comprends pas ...
J'ai donc essayer avec une autre alim du même type et un nouveau câble usb comme sur l'image et sur 4 pc diffèrent dont 2 portables et j'ai toujours le même problème, il ne se lance pas.
Svp, avez-vous une idée d'ou ça pourrait venir ? :sos:
Re: Problème disque dur Externe
Message par totoche »
Peut être un mauvais contact dans le boitier , il faudrait essayer de voir si il fonctionne sans le boitier et a ce moment si c'est le cas tu auras ta réponse il faudra changer de boitier.
will1902
Message par will1902 »
Effectivement, c'est peut être le contrôleur usb du boitier qui est défectueux.
Le mieux étant de brancher le disque sur un autre boitier ou directement sur ton pc. Par déduction, tu auras la solution :)
Destroymax
Merci de vos réponse j'y avais pas pensé
Donc j'ai tout démonté parcontre les port sont pas les même qu'un disque dur interne mais exactement les mêmes que celui du lecteur de disque du pc packard bell de 9ans d'age de ma mère (étrange)
Donc après branchement il se lance bien donc je vais voir pour un nouveau boitier en essayant de respecter les dimensions ect
Merci de votre aide :bigups:
Tu parle certainement d'un port IDE c'est les anciennes normes Image
Destroymax
Oui c'est exact avec les câbles tous gaîné ensemble de couleurs gris qui va bien
En attendant de trouvé un boitier j'en ai fais un disque dur interne,
D'ailleurs pour le boitier je sais pas quoi prendre car d'une part je connais pas la taille et je trouve que des auto-alimentés alors que le disque avant ne l'était pas du coup je sais pas si c'est compatible ?
Oui c'est compatible le auto alimenté un 3.5 c'est bien sa rentre , cela pars exemple il font les 1 normes S-SATA et IDE http://www.materiel.net/boitier-pour-di ... 34686.html ou http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 27520.html ou http://www.amazon.fr/Connectland-BE-USB ... 323&sr=8-1
Destroymax
Ok merci pour les infos et l'aide
Bonne journée
