Ecran bleu ou blanc ..
Bonjour, suite à un accident (en gros, mon pc est tombé du bureau ....), mon pc portable affiche soit un écran bleu ou noir suite au démarrage de mon jeu favoris (ici diablo 3). Quand c'est un écran noir (comme si l'écran s'était éteint au final), je suis obligé de faire un reboot manuel ... ce qui permet ensuite l'affichage d'un écran blanc, évoluant vers 2 grosses bandes blanche & grise ...
Ca m'a fait pareil hier soir après le lancement d'une série sur VLC ... Par contre aucun soucis pour du traitement de texte ou encore surfer sur internet ...
Quelqu'un aurait une idée du problème que j'ai ?
Re: Ecran bleu ou blanc ..
Il y a de grande chance que la Carte graphique soit HS , c'est quoi le modèle du portable et la marque , parfois c'est une puce graphique souder a la CM dans ce cas il y a pas grand chose a faire mise a pars le passage au four , pour lui redonner une seconde vie ou Changer la carte graphique si elle est au format MXM.
Salut ! Mon pc est un lenovo Y530 ..
Hier, de nouveau plantage en voulant regarde une vidéo sur youtube .... :/
D'accord je vient de regardé le format de la carte graphique , est au format MXM donc il est possible de la changer mes sa reste chère et asser difficile a trouver on occasion , parce que d'après les symptômes que tu cites pour ta machine sa me parait bien être la CG , alors il y aussi une possibilité du faite que le portable est tombé et que la carte graphique a pu un peut sortir de son connecteur c'est possible il faut ouvrir la machine pour vérifier , tu doit pouvoir l'ouvrir a l'arrière
Bon je viens d'ouvrir mon pc, et je n'ai rien trouvé d'anormal ... Après je ne suis pas un pro, donc je vois pas trop trop précvisèment ou pourrait se trouver la carte graphique ...
Aussi, tu m'as que ca reste cher et dur à trouver une nouvelle carte graphique ... Tu penses donc qu'il est préférable de changer de pc n'est-ce pas ?
Cordialement, Aika ..
PS: la il vient de planter en retour de veille ! WOUHOU !
Installes HW monitor , pour quand voit aussi les températures des fois que le rad du CPU aurait bouger , tu lances le logiciel et tu nous postes le screen de HW monitor
, fait des photos de l'arrière du PC avec le boitier ouvert pour quand regarde si en voit la CG ou autre chose qui nous sembles suspect
