Problème CG résolue --> nouveau problème ...
Novapunk
Message non lu par Novapunk »
Je voudrais savoir comment branché un saphirre HD 7850, je m'explique, quand j'allume mon PC tout fonctionne, sauf la CG, en gros c'est la fonction graphique de ma CM qui prend le rôle de la CG.
Si vous pouvez m'aidez cela m'arrangerais beaucoup :P
Merci d'avance de vos réponses.
Modifié en dernier par Novapunk le 20 juil. 2012, 15:26, modifié 1 fois.
cyrus60840
Re: Problème alimentation HD 7850 2GO GDDR5
Gné ?
Si ta branché ton écran dessus il y a pas de raison
Novapunk
Excuser moi, enfaite je viens de démonter la CG et j'avais pas remarqué la connectique d'alimentation ... :marteau:
Enocore désolé de vous avoir fais perdre du temps :desole:
:cache:
krok57
Message non lu par krok57 »
Tu as bien branche l'alim pci-e ? Étonnant que ce soit la carte mère qui gère encore la vidéo.
Sinon peut être un réglage dans le bios a effectué.
Édit : ben voilà une affaire résolue ;)
Modifié en dernier par krok57 le 20 juil. 2012, 14:57, modifié 1 fois.
Faut brancher le pcie.
Et bien brancher l'ecran sur la sortie de la CG et non de l'IGP de la CM su t'en a un.
Message non lu par totoche »
Ou tu désactive le chipset graphique , mes normalement pas besoin du faite que la CG prend le relais
Novapunk a écrit :Excuser moi, enfaite je viens de démonter la CG et j'avais pas remarqué la connectique d'alimentation ... :marteau:
:cache:
:mdr: c'est comme si tu essaie de démarré une voiture sans batterie
Novapunk
En quelques sortes oui :mdr:
:cache:
Novapunk
Re: Problème CG résolue --> nouveau problème ...
Bon voilà je vais aller droit au but pour vous expliquer ce problème,
En gros J'ai installer window, mais le souci c'est que je n'ai pas accès au menue démarrer, et toutes les fonction principal de window tel que le bureau, oui le bureau, l'endroit où l'on peut faire de nouveau dossier ... Je n'ai accès qu'a mon DD et c'est tout, j'ai vraiment besoin d'aide :marteau:
C'est comme si la CG n'était pas détécté ...
:desole:
Pas vraiment de rapport entre la CG et ton OS. Tente une reinstalle.
Novapunk a écrit :Bon voilà je vais aller droit au but pour vous expliquer ce problème,
:desole:
L'OS c'est bien un officiel ? tu as bien installer tout les drivers du CD fourni avec la CM ?
