*HELP* Achat d'une nouvelle carte graphique.
Bonjour, je souhaiterais acheter une carte graphique la mienne m'ayant lâchée "ATI Radeon HD 4650". Je ne m'y connais pas vraiment dans tout ça donc je sollicite votre aide. Je joues pas mal aux jeu vidéo donc je voudrais une carte qui tient la route. Mon budget est d'environ 80 - 120 euros.
Je vous donne ma config pc aussi pour que vous puissiez étalonner au mieux la CG avec le reste ( s'il vous manque des infos n'hésitez pas à ma le dire ). Merci d'avance !
Ordinateur:
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 9.0.8112.16421
DirectX DirectX 11.0
Nom du système KÉVIN-PC
Nom de l'utilisateur Kévin
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2012-07-27 / 13:13
Carte mère:
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q8200, 2333 MHz (7 x 333)
Nom de la carte mère Asus IPIEL-LA3 (Eureka3) (3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Eaglelake G43
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Micron 16JTF25664AY-1G4D1 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
DIMM2: Micron 16JTF25664AY-1G4D1 [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: Micron 16JTF25664AY-1G4D1 [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (06/04/09)
Moniteur:
Carte vidéo Intel(R) G45/G43 Express Chipset (2898524 Ko)
Accélérateur 3D Intel GMA X4500(HD)
Moniteur Acer P193W [19" LCD] (LAA040304301)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC888/1200 @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
Disque dur SAMSUNG HD251HJ ATA Device (250 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur WDC WD10EADS-65L5B1 ATA Device (931 Go, IDE)
Lecteur optique DTSOFT Virtual CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 232.8 Go (171.7 Go libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Souris Souris HID
- cyrus60840
Re: *HELP* Achat d'une nouvelle carte graphique.
Bonjour
Tu joues en quelles résolutions ?
Aux derniers jeux ?
Aux derniers jeux ?
Tu saurais nous dire l'alim que tu as stp ?
Je ne saurais te dire quelle type d'alim c'est j'y connais rien tout ce que j'ai compris en ouvrant mon pc c'est qu'elle peut délivrer une puissance maximale de 300W.
Sinon je joues à Borderlands par exemple je compte bien jouer au 2 quand il sortira m'enfin des jeu assez récent oui.
Pas de marque ? Pas une étiquette dessus ?
Effectivement j'ai la référence ! La voici "BESTEC atx0300p5wc".
- cyrus60840
Une noname a n'en point douter.
C'est un peu risquer de rester avec un bestiau comme ça.
Un conseil, c'est de la changer après tu fait comme tu le sens, mais ca serait compter de cramer ta nouvelle CG.
Pour ton budget : une hd6870 à 130€
J connais pas du tout. Peut être des anciens du forum oui. Attendons qu'ils passent mais a mon avis, envisage son changement.
Une antec HCG 400 et un tire 6870 sapphire seraient pas mal je pense.
Vous pensez que c'est à cause de l'alim qui mon ancienne CG à sautée ? Je ne suis même pas sûr quelle est foutue en faite mais mon pc ne veut pas redémarrer avec en tout cas.
- cyrus60840
Difficile à dire comme ça mais c'est possible
Donc pour être sûr c'est bien cette CG que vous me conseillez :
http://shop.amd.com/fr/Manufacturer/Sap ... parePrices
Simple question niveau puissance par rapport à mon ancienne "ATI radeon hd 4650" ya t'il un réelle différence ?
Par contre niveau budget, étant encore étudiant ... je ne pourrais pas prendre l'alim en même temps, mais si je fais tourner cette CG pendant quelques mois sur mon alim actuelle ça ne risque pas grand chose quand même ?
Niveau perfs la 6870 est 4/5 fois plus puissante oui.
Si tu ne changes pas ton alim, tu risque de tout crame, ainsi que ta nouvelle carte graphique :/
Pas obligé de prendre une HCG 400W.
Tu peux taper une gamme en dessous.
http://www.grosbill.com/4-fortron_hexa_ ... imentation
http://www.grosbill.com/4-cooler_master ... ureautique
Par exemple.
Par exemple.
Je ne savais pas quoi proposer d'autre. Desole.
