Différence de température DD Externe entre USB et eSata
Closterpat
Message non lu par Closterpat »
Boujour à toutes et à tous,
Je viens de bidouiller un DD Maxtor Diamondmax Sata II 250Go dont le détrompeur de la prise sata est cassé pour le monter dans un boitier externe AC Ryan.
Comme je n'ai qu'une prise eSata sur la CM, je fais donc tourner celui-ci en USB pour stocker mes fichiers RAW non vitaux.
Je me suis aperçu qu'il chauffait beaucoup plus qu'avec un Seagte sata II de 500Go que l'ai monté dans un autre boitier en eSata, toujours resté à peine tiède en fonctionnement continu 15 à 16 heures/jour.
J'ai fait l'essai en le branchant en eSata et là la température ne monte pas!
Quelqu'un à t-il déja vu ce cas de figure, pour le moment je ne laisse branché que le temps de vider mes cartes car je n'aime pas faire chauffer un DD sans ventilo.
Il me reste la solution de monter une carte controleur eSata en PCI mais c'est un peu la crise du logement sur la CM!
Merci à l'avance pour vos réponses
A plus
Closterpat
Re: Différence de température DD Externe entre USB et eSata
Message non lu par totoche »
C'est connu sur les maxtor diamond il chauffe plus a la base donc avec une prise E-sata le tranfert doit être moi bon d'ou la chauffe , mes rien de dramatique .
Closterpat
Bonjour
Merci pour ta réponse, l'élévation de T° se fait en USB mais pas en eSata, mais effectivement, tous mes autres DD sont des Seagate (4 en interne et 2 en externe) et je n'est pas de problème de chauffe, je vais juste tester mon seagate en externe branché en USB pour Voir la différence et je mettrai un post.
A plus
Closterpat
Closterpat
Salut
Vérification faite en mettant un Seagate en USB, il ne chauffe pas contrairement au Maxtor qui chauffe beaucoup mais pas en eSata, peut-être un pb de la carte contrôleur du boitier externe.
Je changerai pour un seagate prochainement car je compte passer mon Seven 64 sur un Disque SSD et récupérer un 500Go 32Mo.
d'ailleurs si quelqu'un pouvait me donner un retour sur le passage en ssd, je suis preneur.
A plus
Closterpat
Les SSD les meilleurs actuellement son le M4 de chez crucial et le 830 de chez samsung
Closterpat
Merci Totoche et bravo pour la config
En ce qui me concerne,l'évolution sera plus faible et un peu décalée dans le temps, je viens de me remettre au reflex (Eos60d et quelques accessoires!) et il va falloir remonter un peu le budget.
MA config:
CM Asus P6T socket 1366
CPU Intel Core i7 930 @ 2.80GHz
CG NVIDIA 9660GT Fanless
RAM G.Skill DDR3 PC3-12800 12Go (3X4go) en triple channel
OS
Seven 32 sp1 sur DD Seagate 160Go pour la config simu (103Go utilisés pourLockon, IL2 1946,Floght SimuX en simu aéro et GTR2 en simu voiture )
Seven 64 sp1 sur DD WD 500Go pour la bureautique (60go occupés ce qui explique mon désir de passer en 128Go SSD) essentiellement pour Office, Adobe CS6 (illustrator, Indesign, Photoshop et Lightroom 4.1)
Ne voulant laisser que mes OS sur ces DD, J'ai 2 DD500 GO en interne et 2 en externe pour la
sauvegarde syncback Pro pour les fichiers et Acronis pour les images Système.
Il va falloir que je me documente sur la définition des SSD Sata 3Go/s ou Sata III 6 Go/s pour voir si la CM accepte les sata III.
Et comme j'ai un portable avec disque dur interne 600Go, je voudrai aussi bidouiller un passage en SSD pour les mêmes raisons mais je changerai peut être de portable avant de changer de DD!
A plus
Closterpat
shadelv
Message non lu par shadelv »
Si c'est la Asus P6T précisément, non elle ne prend que du SATA 3G (II).
Closterpat
Bonjour et merci pour la précision
A plus
Closterpat
