Config neuve, ecran noir apres montage
Bonjour a tous
Probleme avec ma carte graphique VTX ATI Radeon HD 7950 3go ( doc papier ne correspond pas la 7950, pas de manuel PDF sur le DVD d'install)
Apres assemblage, 1er demarage ecran noir ( 1bip au speaker interne, donc no prob apparament !?!)
puis, redemarage avec mon ancienne hd4870, impeccable, donc j'install seven tout fonctionne bien
sauf un probleme pour formater mon DD 3To.
Mon PC ne reconnait que 2To ???
impossible d'acceder a la partition de 750go restant ???.
puis je redemare avec ma 7950, de nouveau ecran noir mais j'arrive sur mon bureau car j'ettend la music de demarage.
questions:
1. Sur la 7950 il y a 2 connecteurs d'alimantation 1x 6pins et 1x 8pins or
je n'ai que 2x 6pins sur mon alim. PC .
Faut-il imperativement un connecteur 8pins (aucun connecteur dans la boite) ?
Sinon, une idée ???
2. Que faire pour mon DD 3To ?
Merci d'avance...
Materiel neuf : Asus P8H77-V , I5 3500, 8Go Kingston 1600, OCX SSD 1280GO,
materiel ancien : alim. PC 550w , Ecran Samsung 24" + 19"
questions:
Sinon, une idée ???
Merci d'avance...
Re: Config neuve, ecran noir apres montage
Ton alim est récupérée d'un ancien PC acheté déjà monté j'imagine.
Comme tu n'a pas fait la config toi-même, ils n'ont pas donné avec l'alim des adaptateur molex -> x pins.
A confirmer par d'autre mais je pense qu'il faut que tu ailles t'acheter un adaptateur molex ->8 pins pour correctement brancher ta CG.
Pour le DD, tu as fait des partitions ?
Tu es probablement sous Windows 32 bits, donc il n'est pas capable de voir plus de 2 To.
Essaie de partitionner le disque pour avoir des partitions de moins de 2 To, ça marchera peut-être.
Pour l'OS un 64 familial pour qu'il gére le DD de 3 TO et pour l'alim il te faut le 6 et 8 pins indispensable il faut plus de jus
