salut tu a over clock ta carte graph ? car j'ai eu le meme souci avec une carte graph o/c . En fait en changeant la carte graph plus de pbs. la tienne est peut etre morte
C'est probablement ta carte graphique. En général c'est ce qui arrive quand elle surchauffe, essaie d'ouvrir ton boitier mais j'ai peur que ça soit définitif.
Si tu peux trouver une autre carte pour tester, tu serras fixé.
il y a moyen de savoir que la carte ne marche plus? Car je n'ai pas d'autre carte à tester.
Je précise que les rayures changent. Des fois, ce sont des carrés noir qui apparaissent ,etc...
En fait, le problème évolue car en ce momoent je n'ai que quelques pixels qui ne sont pas de la même couleur (ces pixels ne sont pas morts car ils changent d'endroit et de couleur).
Merci de m'aider
Je n'ai toujours pas changé la carte graphique pour 2 raisons:
-je ne suis pas sûr que ça vienne de là car après avois démonté le PC, j'ai vu qu'il n'y avait aucune problème visivle.
-mon ordinateur est toujours sous garantie (il était garanti 3 ans sans avoir à payer de supplément).
J'aimerais savoir comment ça se passe au niveau de la guarantie. S'il doivent changer le composant défaillant par le même, ou en mettre un autre équivalent, ou payer un dédommagement,...
En fait, je doute qu'il remettent la même carte graphique car c'est une carte très rare qui n'existe que sur ce modèle de PC: Radeon 9800 XL avec 128 mo DDR-SD Ram et interface 256 bits.
Normalement ils réparent s'ils peuvent sinon ils remplaçent la carte voir même carrement le PC (sauvegarde tes données importantes avant un retour SAV).
Ils ont peut etre des stocks de ce type de cartes graphiques (qui est grosso modo une 9800 XT de toute façon) ou alors ils peuvent mettre quelquechose d'équivalent ou de plus puissant. A priori une garantie ce n'est pas un dédommagement.
J'ai exactement le même problème depuis 2 semaines avec mon PC Dell Dimension 8300, carte ATI Radeo 9800 Pro.
Les pilotes sont à jour. Je suis parfois obligé d'appuyer sur F1 au moment du boot. Je me demande si c'est la carte graphique, si cela peut venir d'un problème de carte mère voire d'un virus ?
Si quelqu'un a une idée, je le remercie d'avance.
Salutations
J'ai toujours pas résolu le problème, mais d'après mes tests, il ne reste que 2 possibilités:
-soit la carte graphique déconne
-soit c'est le port AGP de la carte mère
Merci pour ces éléments.
Quand le pc est chaud, j'ai un affichage quasi correct.
Par ailleurs je constate d'autre pb au boot, F8 pour démarrage en mode sans échec ne fonctionne plus, là j'ai un pb de lecteur CD et je commence à me demander si ce n'est pas la carte mère !
Comme j'ai dit au dessus c'est les signes d'une carte graphique qui a un problème (à priori au niveau de la mémoire vidéo).... le plus simple c'est de la tester sur un autre PC ou de trouver une autre carte. C'est facile à vérifier en fait.
Aujourd'hui je pense avoir résolu mon problème. Ce que j'ai fait :
-ouverture du pc
-démontage de la carte graphique et netoyage à la bombe à air
-débaranchement de tous les périphériques
-démontage de la pile sur la carte mère
J'ai remonté le tout proprement et apparemment ca marche.
Je ne suis pas sûr que cela marche dans tous les cas mais chez moi c'est ok.
J'ai deja eu ce probleme, j'vais des bande vertes comparable a ton probleme, c'est la CG était morte. Mon pc était son garantie, on a appelé dell qui est venu la changer, un type est venu quelque temps apré, il a pris l'ancienne et ma filé la nouvelle...
