demande de conseils!
malpas
Message non lu par malpas »
Voilà ne connaissant pas grand chose en informatique, je m'en retourne à vous pour répondre à mes différentes interrogations avant de rendre chez un vendeur.
Voilà actuellement j'ai unordinateur dît de bureau et je souhaite acquérir un portable. Je souhaiterai connaitre les caractéristiques que je devrai avoir sur le Portable pour avoir la meilleur "connectivité/compatibilité" entre les 2 ordi.
Mon PC actuelle un AMD athlon 2400+, avec 512 de ram, windows XP pack2, navigateur IE, FAI wanadoo 8 Méga avec un livebox "Sagem", une connexion ethernet, une imprimante de marque canon iP 4200 connecté via USB1 (pas d'USB2 sur ce PC trop ancien 2ans).
Mes interrogations:
I) - la connexion internet de mon portable via PC bureau est-elle possible ? sans fil ? si oui quel distance (environ) ? comment ? même rapidité ? l'ordi bureau ne doit aps être en marche ?
II) - Comment procéder pour les impressions de documents du portable sur l'imprimante actuelle ? si oui sans fil ? si oui, l'ordi de bureau doit être en marche ?
j'ai d'autre questions mais qui sont des conseils d'achat donc je dois je pense changer de topic, sinon juste une de départ que pensez-vous de Dell et d'Acer ?
MERCI et à plus
Soit tu passes par le PC de bureau en le faisant fonctionner comme routeur logiciel mais tu devrais l'allumer pour connecter le portable au net.
Soit tu utilises un routeur ADSL Wifi (bien meilleure solution), la plupart des "box" des FAI font ça.
Ton imprimante n'est surement pas bluetooth. Dans ce cas tu dois faire un réseau wifi avec ton PC de bureau et partager l'imprimante. Le pc doit etre allumé dans ce cas bien sur.
