Mon PC a un petit problème, comme le dit le titre, il redémarre tout seul...
Mais ce n'est pas tout, c'est pire : Il se coupe tout seul n'importe quand, et redémarre tout seul pendant 8 secondes exactement avant de se rétreindre... Et cela indéfiniment. A force de débranché l'alim, faire des ON/OFF il se décide enfin a démarrer normalement.
Je ne sais pas d'ou vient le problème, car parfois ça arrive directement quand j'appuis sur power (donc il boot 8 secondes avant de s'éteindre) soit quand je suis en plein jeu, ou sur internet... Bref, ce bug arrive donc quand bon lui semble.
On m'a déjà dit que le problème pouvait venir de l'alim (antec 520W), de ma multiprise (que j'ai changé entre temps et rien n'y fait, ça bug toujours) ou encore une autre possibilité : l'installation électrique de ma chambre.
J'ai vérifié les cablages, tout est correctement branché, la CM n'a pas de faux-contact avec la carcasse, les ventillos tournent tous, le CPU ne dépasse jamais les 60°C ...
Bref, je ne sais que faire...
EDIT: Depuis ce matin il ne démarre même plus, il boot et reboot pendant 8 secondes, toutes les 2 secondes, et comme ca sans cesse indéfiniment. J'ai cherché partout sur le WEB, aucun des problèmes rencontré par les autre ne correspond au mien, je suis dans l'ombre. J'ai encore une fois vérifié le cablage, tout est ok, les 3 ventillos tournent correctement... Je ne comprend pas.
Quelqu'un peut m'aider ?
