Avis sur config
Avis sur config
Je souhaite changer mon vieux PC poussif (7 ans) et j’aimerais avoir un avis avant de me lancer. Je cherche une machine performante pour les applications courantes, du traitement photo et pour quelques logiciels pro qui demandent une certaine puissance. Je n’ai pas de besoin particulier en termes de jeux.
Après avoir regardé un peu ce qui se fait actuellement, j’en suis arrivé à la config suivante :
- CPU Intel Core i5 3570K
- MB Asus P8Z77-V
- RAM Corsair 2x4Go DDR3 PC12800
- HD SSD Samsung 830series 64 Go
- HD Seagate Barracuda 1To SataIII
- Boitier Zalman Z9U3
- Alim Antec HCG 400
Je pense avoir des performances supérieures à mes besoins, mais je compte garder ce PC plusieurs années et donc je veux éviter qu’il soit obsolète trop rapidement. Que pensez-vous de cette config ?
Quelques questions plus précises :
- J’ai en réserve une carte graphique Asus EAH3650 256Mo Silent, est-ce qu’elle n’est pas trop dépassée pour apporter quelque chose ? Qu'est ce qu'elle vaut comparée à celle du processeur?
- Je ne prévois pas de faire d’OC puisque pas de jeux gourmands, y a-t-il un intérêt à prendre le 3570K plutôt qu’un modèle un peu inférieur ?
- Toujours sans OC, puis-je garder le ventirad d’origine ?
- Toujours sans OC, quelle RAM est la plus adaptée ? 12800, 16000 ?
- pour la carte mère, j’ai cru comprendre que la version –V apporte un routeur Wifi intégré, mais j’imagine que le routeur ne fonctionne que si le PC est allumé et perd beaucoup de son utilité pour moi. J’envisage donc de passer à une version inférieure (LE, LK, LX ?) mais laquelle ?
L’idée est de diminuer un peu le budget sans perdre trop de puissance.
Merci pour votre aide.
- MB Asus P8Z77-V
Re: Avis sur config
Pour le processeur voir pour un i7 selon les applications utilisées.
Pour le SSD : 64Go c'est très très juste il vaut mieux prendre un 128Go.
Pour le reste je laisse la parole à d'autres.
Re: Avis sur config
Pour la CM, Wi-Fi intégré signifie que tu n'a pas besoin de rajouter une carte ou une clé wifi.
Et ça fonctionne PC allumé.
Pour la RAM, préfères crucial ou kingston, car ils ont un taux de retour moindre.
Sans OC, oui tu peux garder le ventirad d'origine mais on conseille généralement de le remplacer tout de même car tu peux avoir plus efficace et silencieux.
Sans OC inutile de prendre un processeur K.
Ton ancienne CG est comparable au GPU intégré voire moins bonne.
Quels sont les logiciels pro que t'utilises et quel est ton budget ?
Re: Avis sur config
Merci pour vos réponses.
Ce qui m’intéressait avec le wifi de la P8Z77-V, c'était le routeur qui m'aurait permis de me débarrasser de celui que j'utilise actuellement. Mais un routeur qui ne fonctionne pas sans le PC perd son intérêt, donc je cherche à savoir ce que je perdrais en passant à la P8Z77-LK.
Pour la CG, je ne vais pas en acheter, ça sera soit celle que j'ai soit le GPU processeur. Du coup je ne sais pas s'il vaut mieux utiliser une CG même bas de gamme mais qui décharge un peu le processeur, ou laisser seulement le GPU?
Les logiciels que j'utilise sont SolidWorks pour la CAO 3D (qui tourne encore à peu près sur mon PC, donc normalement pas de problème) et des logiciels non commercialisés de calcul numérique.
Au niveau budget, je dois être vers 700€ au départ, et j'essaie plutôt de réduire un peu.
Re: Avis sur config
Ton ancienne CG sert à rien.
La P8Z77V coûte cher pour rien.
Pourquoi veux-tu te servir de ton pc comme routeur ?
Si tu as une box internet, la box sert de routeur...
Si tu veux absolument du Asus, ce modèle suffit : http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 76930.html
Re: Avis sur config
Je n'ai pas de box, mais un modem couplé à un routeur indépendant. Un routeur intégré m'aurait permis de gagner de l'espace, mais je ne suis plus très sûr de ce que fait la p8z77-v (routeur ou simple carte wifi) et de toute façon il me faut un routeur opérationnel PC éteint, donc je vais laisser tomber cette CM.
Je ne cherche pas spécialement une Asus, j'hésite entre la p8z77-v lx que tu proposes et l'ASrock Z77 pro3. Je ne vois pas de différence nette entre les deux, une idée?
Re: Avis sur config
Même ça suffirait vu que tu n'OC pas : http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 80789.html
Sauf si tu as besoin de truc particulier en dehors du routeur comme plus que 4 ports sata
