Boot impossible z77a-g43
neferites
Message non lu par neferites »
Je viens à vous car pour une des premieres fois en harware, je sèche.
Voila, j'ai mon proc qui a laché récemment, et j'en ai racheter un : i5 3570K.
N'ayant pas un budget énorme, j'ai pour la première fois acheté une carte mère pas trop chère :
MSI Z77A-G43
Je monte donc mon processeur, que je surplombe du ventirad, alimenté à la carte mère. J'installe celle ci dans mon boitier, rajoute le connecteur 24pins et le 8pins.
Je branche ma carte son, ma carte graphique que j'alimente d'un 2*6 pins, et pose mes deux barretes de ram.
Je relis mon boitier à la carte mere, et j'allume : RIEN :( (enfin si les ventilo font un petit tour, et plus rien)
Je re vérifie mes branchements 3 fois, rien.
J'enlève la carte graphique, la carte son, le DD, le lecteur, je change les ports des ram : Toujours rien ....
Voila, je sais plus quoi faire, donc si quelqu'un a une idée, je suis preneur !!!
Merci à vous tous, et bon week end !
SuperD
Re: Boot impossible z77a-g43
Message non lu par SuperD »
Un faux contact quelque part... tu as bien mis toutes les entretoises de la CM?
neferites
oui j'ai même essayé de poser la carte mere sur une surface non conductrice, cela n'a rien changé ...
SuperD
Ton proc avait cramé pour quelle raison? tu as gardé la même alim?
neferites
Alors j'ai pensé la même chose, donc il y a une semaine, j'ai changé mon alim (ancienne 380W) par une ocz modxstream 600W modulaire.
Elle fonctionne parfaitement (testé sur mon autre pc).
Merci d'essayer de m'aider en tout cas :)
SuperD
Tu as essayé de changer les barettes de RAM?
SuperD
Tu as vérifié la mise à la terre?
neferites
oui j'ai testé la ram elle est nickelle :(
Pour la mise a la terre, non, je n'ai pas testé que dois je faire ???
jjcc
Message non lu par jjcc »
Bonsoir,
as tu trouve la solution ? J'ai le même problème sur la même config:
I5-3570
msi z77a-g43
alim 55w atx 24 broches
j'ai tout debranche (hdd...) et sortie la carte pour la poser sur 1carton
j'ai teste l'alim sur une autre carte : tout fonctionne.
je l'ai rebranche sur la msi ; rien ne bouge.
J'ai monte les barrettes en faisant toutes les combinaisons : rien de mieux
J'ai contacte le sav :vu les essais : carte diagnostiquée morte. donc échange standard.
Mais celle revenue en échange standard ne fait pas mieux : pas de boot, juste le ventilo du cpu qui tourne a 1 tour/min ( j'ecrit bien 1t/min!!) .Dans les 2 cas la carte est neuve apparemment.
si quelqu'un voit la solution, merci pour l'aide.
si quelqu'un a une config I5 3570k sur z77a-g43 qui tourne merci de le dire aussi (compatibilité fournisseur ?).
jjcc
corretion sur mon mail precedent : ce n'est pas 55w mais 550W>>> :marteau:
neferites
Salut, pardon, j'ai fait de la randonné toute la journée, du coup, j'ai pas pu te répondre avant !
Non, toujours pas de solution :(.
Pour la premiere fois de ma vie, je n'ai pas pris une asus, je regrette amèrement mon geste :(
jjcc
ben pour moi c'est pareil ; asus jamais aucun souci. si je ne trouve pas la solution je ferais rembourse pour prendre une asus.
si tu trouve fais le moi savoir je ferais évidement de même>
chris
kira083
Message non lu par kira083 »
j'ai bien fait de ne pas prendre cette Z77-G43 de MSI, malgres ma longue hesitation :lolkc:
ca m'a tout l'air d'être un probleme de fabrication.. mais j'ai monter cette carte mere avec un 13-2100, et on a rencontré aucun probleme de ce genre, donc je penche pour nune incompatibilité CM/CPU..
vous avez regarder si le probleme avait etait deja rencontrer sur d'autre forum ?
kira083
si vous pourriez essayer avec un autre cpu ca serai bien.. peut être que c'est l'ivy qui pause probleme, possible ?
clement46200
Si il a renvoyer sa cm en garantis et que sa ne marche toujours pas sa ne vient pas de la cm.
Et elle et bien compatible avec le proc qu'il a choisi.
Moi je pense que quand il dit que le ventirad tourne a 1tpur/min
Un ventirad tourne de plus en plus vite plus le proc chauffe
Et plus il chauffe plus il est utiliser
Don si il tourne pas c'est qu'il chauffe pas donc il marche pas
Mais je dit sa s'en savoir je ne suis pas spécialiste des dépannage mais sa me paré logique :hein:
