Alors voila j'ai monté ma config mais j'ai un problème l'ordinateur démarre 30 seconde puis s'éteint, j'ai déjà renvoyé l'alimentation une fois au revendeur après avoir regarder sur internet d'ou pouvait venir le problème mais ça le fait de nouveau avec une autre alimentation. Du coup j'ai besoin d'aide car je ne sais dire d'ou vient le problème . Merci d'avance.
Voila la config:
-ASRock B75 Pro3 - Carte mère ATX Socket 1155 Intel B75 Express
-Intel Core i5 2400 (3.1 GHz)
-Arctic freezer 13 pro
-Kingston HyperX blu 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3-SDRAM PC3-10600
-Disque dur 3.5" 1 To 7200 RPM 32 Mo Serial ATA 6 Gb/s (seagate)
-ASUS EAH6670 DC SL/DI/1GD3 1 Go
-LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze - Alimentation 500W
J'ai fait encore quelques test, la j'ai couché la tour et je l'ai démarré avec un tourne vis sans la carte 3d et sans ecran et elle reste allumée +- 3-4 minutes. Je n'y comprends rien .
!!!!! Si possible branche ton écran sur le port VGA ou DVI ou HDMI de ta carte mère et pas celui de t'a carte graphique à défaut met t'a carte graphique et branche ton écran dessus
Voila je suis allé chez un ami qui s'y connait plus que moi on a refait des tests. J'avais mis les barrettes mémoires en slot 3-4 et non 1-2. Du coup le pc à démarrer nikel étant couché.Mais dés qu'il est debout plus rien.On à tester de le démarrer à nouveau couché et en donnant juste une petit impulsion sur la carte mère, celui-ci s’éteint. Du coup c est la carte mère, maintenat est ce qu'il y a qqchose à faire ou il faut la renvoyer ?
ps: d'après ton guide c est certainement la carte mère qui cours circuite .
Oui, ce que je fait exactement je pince avec mon pouce et mon index un coin de la carte mère et je tire puis je pousse mais pas très fort et ça suffi à l'éteindre (ça c est quand la tour est couchée, debout elle ne démarre pas).
Vincent86 a écrit :Oui, ce que je fait exactement je pince avec mon pouce et mon index un coin de la carte mère et je tire puis je pousse mais pas très fort et ça suffi à l'éteindre (ça c est quand la tour est couchée, debout elle ne démarre pas).
Oui! là, ça sent l'entretoise manquante ou bien la connexion du bouton de démarrage mal fixée...
Je viens de la démonter à nouveau les 8 sont bien la. Par contre d'un coté elles ne sont pas en bout de carte il reste +- 3 cm, je ne sais pas si ca peut jouer.
Mais il démarre mais couché lol. Debout il ne démarre pas et si il est couché et que je le relève il s'éteint
le fait que ça réagisse quand tu tires sur la CM plaide aussi pour une connexion médiocre quelque part, essaye de solliciter les prises et les câbles un par un pour voir lequel est en cause.
Je viens de tout rebranché sans refixé la cm (juste déposée dans le boitier) j'ai démarré la tour couchée avec un tourne vis. Elle s'allume, je peux la bouger elle ne s'éteint pas mais après 2 minutes elle s'éteint toute seule... C'est a n'y rien comprendre , je peux tirer sur les câbles elle ne s'éteint pas pour autant. Je peux la mettre debout maintenant elle s'allume aussi je la maintient juste avec un doigt pour qu'elle ne tombe pas.
Edit: la je suis dans le bios il tient le coup depuis 10 bonnes minutes ....
Modifié en dernier par Vincent86 le 09 oct. 2012, 21:22, modifié 1 fois.
as-tu bien vérifié la fixation du ventirad? le fait que ça soit sensible à l'orientation de la CM suggère qu'il y a quelque chose qui se déplace ou se déforme dans le mouvement, et le ventirad est relativement lourd et en porte-à-faux dans une certaine position
Oui il me semble bien fixé (visser au max) la je lui donne du mouvement la machine ne s'éteint pas...
Edit: Bon et bien il reste allumé, j'ai pu installer windows ... Je pense que c est le pire cas de figure puisque maintenant il fonctionne et mis à part avoir tout débranché et tout rebranché je n'ai rien fait. Je suis dans le flou total. Une idée pour le tester encore autrement ?
Modifié en dernier par Vincent86 le 09 oct. 2012, 22:28, modifié 2 fois.
