Remplacement de carte graphique Besoin de votre avis
Malthazobeth
- Apprenti geek
J'aimerai upgrate mon PC. Pour cela j'ai l'intention d'augmenter la RAM (passer à 8Go) mais surtout ajouter une nouvelle carte graphique. Donc puis je opter pour SLI (avec un Nvidia GT660) ou changer carrement de carte graphique ?
Je vous joins ci dessous le détail de ma config. N’hésitez pas à faire des remarques sur les éventuels changements.
J'envisage également de prendre un disque dur à 10000 tour minutes pour windows et consacrer mon ssd pour les jeux. Qu'en pensez vous ?
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) Service Pack 1
Processeur
Intel Core i5 750 Cadencé à 2.67 GHz
Fréquence mesurée (core0) : 2.81 GHz
Nombre de coeurs : 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket : Socket 1156 LGA
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. P7P55D-E Rev 1.xx
SKU Number : To Be Filled By O.E.M.
Version du bios : 1504
Chipset
Pont nord : Intel DMI Host Bridge
Identifiant de révision : 11
Pont sud : Intel P55
Identifiant de révision : 06
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3 à 668.75 MHz
Timings mémoire : 9.0-9-9-24-1T
Barrette G.Skill de 2 Go
Fréquence maximale : 667 MHz
Bande passante : PC3-10700H
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 460
Version DirectX installée : 11.0
Fréquence du GPU : 50 MHz
Fréquence shaders du GPU : 101 MHz
Fréquence mémoire du GPU : 135 MHz
Disque dur
Disque dur SAMSUNG HD103SJ de 931.51 Go SATA II
Firmware : 1AJ10001
Version du SATA : SATA Rev 2.6
SSD C300-CTFDDAC064MAG de 59.63 Go SATA III
Firmware : 0002
Alimentation Antec TruePower New 550 - Alimentation modulaire ATX 550W (garantie 5 ans par Antec) - 80PLUS Bronze
Processeur
Carte mère
Chipset
Mémoire
Carte Graphique
Disque dur
Firmware : 1AJ10001
Firmware : 0002
Modifié en dernier par Malthazobeth le 12 oct. 2012, 20:21, modifié 2 fois.
Re: Remplacement de composant (SLI ?)
bonjour
pour augmenter tes RAM je te conseil deja de prendre un kit 2x4giga et la rapidite ne sert a rien, de simple 1600mhz suffiront (qui sont au même prix que des 1333mhz, pour presque pas de différence de perfo)
par exemple: http://www.ldlc.com/fiche/PB00114502.html
en ce qui concerne ton SLI, il te faut deux carte identique de preference, par exemple deux GT6600 ou deux GTX460
à quelle genre d'utilisation sera consacrer ton pc ?
Malthazobeth
- Apprenti geek
J utilise le pc pour jouer essentiellement. J ai parcouru quelques articles et la radeon a l air très intéressante . Donc je suis en train de me demander si je ferai pas mieux de changer de carte graphique. Je pensais prendre une 2 go.Je suis ouvert à toutes suggestions.
Il me semble que la carte mère accepte au maxi une fréquence de 1067mhz.
qu'elle radeon as-tu trouver ?
ta CM n'est pas compatible SLI, seulement crossfire, donc sa sera une HD obligatoire.
tu as un budget ?
tu as un budget ?
Malthazobeth
- Apprenti geek
Re: Remplacement de composant (avis )
Je pensai à une Radeon HD 7950 qui a l'air d’être très bien notée.
Sinon mon budget est de 300€
Re: Remplacement de carte graphique Besoin de votre avis
tu pourras donc n'en prendre qu'une ^^ je te conseil la asus, mais elle tourne dans les 370€, et elle et effectivement bien foutu il me semble
La GTX 460 ne te suffit pas ?
La carte graphique la plus intéressante en terme de rapport performances/prix actuellement c'est la Radeon HD 7870 2 Go.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00128045.html
La 7950 est très bien aussi mais elle est relativement plus chère pour pas beaucoup de performances en plus.
Malthazobeth
- Apprenti geek
Non sur bordelands premier du nom je peux poser les graphismes à fond. Donc ayant acheté le 2 et dishonored je veux profiter pleinement .
Je vais regarder et vous tiens informer.
Malthazobeth
- Apprenti geek
Au vue des commentaires pour la 7870 je ne vais tenter le diable (meme commentaire sur plusieurs sites)SquawK a écrit :La GTX 460 ne te suffit pas ?
J'ai cherché et trouvé celle la: http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 57157.html
Et que vaut reellement la GT 660 ?
- sabreoclair
prends plutôt une 660 TI
Malthazobeth
- Apprenti geek
je viens de trouver celle la http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... ique%7D%5D
Quand pensez vous ?
Quand pensez vous ?
je garantis pas le silence de zotac.. mais bon, apres, jamais tester
je te conseil la Asus, qui en plus est moins cher
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... xpress.htm
