quel amplificateur wifi ?
Bonsoir,
Le père de ma copine cherche à mettre un amplificateur wifi car dans la maison les 3/4 de celle ci sont mal voir pas couvertes par la wifi car il y a des murs épais.
Donc il cherche un amplificateur wifi et je sais pas trop lequel lui conseiller.
Si vous pouvez me conseiller se serait cool.
Merci d'avance,
Maxime
Merci d'avance,
Maxime
Re: quel amplificateur wifi ?
je sais que Netgear a fait des ampli comme tu veux, voir même un routeur qui faisait ampli aussi, mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut.
Une bonne solution serait de se tourner vers le cpl, c'est peut être un peu plus cher mais tu n'as plus de problème de perte de signal comme le wifi. Par contre il faut que l'installation électrique de la maison soit de qualité...
exdeath a écrit :Une bonne solution serait de se tourner vers le cpl, c'est peut être un peu plus cher mais tu n'as plus de problème de perte de signal comme le wifi. Par contre il faut que l'installation électrique de la maison soit de qualité...
L'installation électrique est pas top et c'est surtout pour avoir le wifi sur différents laptop un peu pas partout dans la maison et un cable c'est pas top pour le cas la en fait, c'est pour sa que je me tourne plus faire un amplificateur qu'un cpl.
Ah oui! dans ce cas inutile de chercher autre chose, tu as ici une discussion sur le sujet qui peut t'interresser : http://forum.hardware.fr/hfr/reseauxper ... 4309_1.htm
Si tu as un PC de bureau avec wifi mais branché en ethernet, il me semble qu'il peut servir de relais internet.
Quelle est la configuration de l'environnement ? (étages, postion de la box/modem, des pc et des chambres etc...)
Souvent, placer l'émetteur à proximité des escaliers en cas de plusieurs étages suffit amplement.
Si il y a pas d'étage, ce serait plutôt un problème avec la box.
je viserait les cpl plus pratique que la wifi
Exemple http://www.materiel.net/prise-cpl/tp-li ... 78500.html
shadelv a écrit :Si tu as un PC de bureau avec wifi mais branché en ethernet, il me semble qu'il peut servir de relais internet.
Il vient de vous expliquer pourquoi il ne veut pas d'éthernet ni de CPL..Sky-Falcom a écrit :je viserait les cpl plus pratique que la wifi
Oui c'est vraiment du nomade donc wifi ...
J'ai vu qu'il existait des cpl qui font aussi wifi, qu'est ce que sa vaut ?
Pour ce qui est du cpl c'est pas possible car le réseau électrique et certainement pas bon et ensuite le fait de cablé le cpl au laptop c'est pas le but rechercher.
Je ne connais pas les perfs des adaptateurs CPL wifi mais si tu dis que l'installation électrique est pas top... :s
Une autre solution serait d'installer une borne wifi supplémentaire reliée à ta box et la placer à un endroit stratégique pour qu'elle diffuse dans le reste de la maison pour tous les appareils.
Maintenant l'installation nécessite de faire passer du câble donc pas forcément esthétique si tu n'as pas moyen de le cacher.
A voir.
EDIT : à priori avec un simple répéteur pas besoin de câble il répète directement le signal wifi qu'il détecte (exemple de matériel)
Le problème étant qu'il doit être placé à un endroit ou le signal détecté est correct.
Deuxième solution carrément avec un point d'accès supplémentaire.
A voir.
La première solution est vraiment bien
Moi j'avais repéré le wn2000RPT à cora donc la le 3000RP devrait être bien je pense.
Tu peux installer celui la il est top
http://www.superinfo.fr/points-d-acces- ... 51686.html
