reboots en boucle Z77A-G43
Bonjour, je viens de monter un PC pour mon fils avec ces éléments:
1 x Enceintes 2.0 - BS-SP-BOOMY
1 x Pack filaire Clavier / Souris - PACK-FIRST-II
1 x Ecran LED 21,5'' VGA / DVI - G226HQLBbd
1 x Graveur dvd interne 24x - ad-5280S - double couche - sata - bulk noir
1 x Boitier PC RDC Moyen Tour B9350CA - 480W
1 x Disque mémoire ssd 2.5'' kingston SSDNow V+200 - 7 mm - 60 Go - SATA III
1 x Carte graphique GIGABYTE GV-N650OC-2GI - GeForce GTX 650 - 2048 Mo - PCI-Express
1 x Ventirad pour processeur COOLERMASTER Hyper 212 EVO - Socket AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 et INTEL 775/1155/1156/1366
1 x Pâte thermique High Performance
1 x Mémoire Kit de 2 Barrettes KINGSTON DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8Go) 1600 MHz - CAS 9 - Hyper X - KHX1600C9D3K2/8G
1 x Disque dur interne 3,5'' 2000 Go Barracuda 7200.14 - 64Mo - SATA 6 Gb/s - Bulk - ST2000DM001
1 x Carte mère MSI Z77A-G43 - Chipset INTEL Z77 - Socket LGA1155
1 x Processeur INTEL Core i5-3570 - 3.4 GHz - HD 2500 - Socket LGA1155
2 x Cordon SATA mâle / SATA mâle, 0m45
Après montage , lors du démarrage avec les 2 barrettes de ram -> reboots en boucle toutes les 10 secondes.
avec une barrette sur l'un des slots noir -> démarrage ok
avec l'autre barrette sur le même slot -> démarrage ok
avec l'une ou l'autre des barrettes sur l'un des 3 autres slot (2ème noir et les 2 bleus) -> reboot en boucle.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce type de problème, et si oui y a t'il une erreur de montage ou est-ce que la CM a un problème?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: reboots en boucle Z77A-G43
Ben tes tests ne laissent aucun doute sur le diagnostic, c'est un problème sur la CM.
Retour SAV pour moi.
Sky-Falcom
Retour au sav
Ou si tu a la possibilités de tester d'autre barrette de mémoire ou essayer d'en mettre que 1 mais je doute si c'est un kits
- clement46200
A tu essayer de mettre les deux barrette sur les deux slots noir ?
Par contre au passage, boitier avec alimentation de très mauvaise qualité. C'est du Heden revendu sous la marque RDC.1 x Boitier PC RDC Moyen Tour B9350CA - 480W
Il faut pas acheter ça
Le boitier en lui même ce n'est pas bien grave, mais les alimentations de marque Heden sont à fuir comme la peste.
cf : post36995.html
Une bonne alim' de 500watts coute 50 euros alors imagine la qualité d'un boitier + alim' à 30 euros...
Ok pour l'alim, je la change ASAP.
Problème résolu, je suis allé acheter une autre CM cet aprèm: Z77-SD3H et tout fonctionne nickel. à part la RAM qui est exploitée en 13333 mhz., mais les 8 GO sont reconnus. J'ai le bon de prise en charge de RDC et la MSI repart demain vers l'envoyeur.
Le topic peut être clôturé, s'il y a lieu.
Sky-Falcom
Content pour toi que tout fonctionne
Donc bien raison le collègue plus haut carte mère et bonne au sav
yep, je me suis également fait une grosse frayeur après avoir installé la gigabyte, j'ai mis le dernier bios et j'avais droit à un BSOD. En fait le dernier bios avait remis le SATA en IDE alors que je l'avais réglé en AHCI avant l'install de windaube.
Sky-Falcom
Rien de grave allor
Tout fonctione a merveille se soir
c'est nickel
