Conseil achat config
thevenger
Message non lu par thevenger »
voilà, je m'y perd dans tout ce matériel en vente, j'implore votre aide.
J'ai actuellement :
pross : Intel E6700 2,97 ghz
carte mère : ASROCK P5B-DE
carte graph : GAINWARD GTX 460 SE
ram : 8go Gskill PC2-6400
vista 32 bits (oui 8go ça sert pas)
alim corsair : CX 600.
Ecran : Viseo 230Ws
Voilà je joue surtout à battlefield 3
Je m'aperçois que ma config est juste, le son arrive parfois en retard, quelques lags......
Voilà mes interrogations
Quel matériel prendre intel I5 genre 3570K ou 2500K ou plutôt chez AMD ?
Ma carte graphique elle est comment ?
Certains vendeurs me disent de garde ce pross et d'investir dans une gtx 660
d'autre de garder ma carte et d'investir dans un i3 voir un i5?
Je peux avoir en occasion un E8500 à 50 euros.
J'ai un budget d'environ 500 euros, moins c'est bien aussi.
Que me conseillez vous ?
shadelv
Re: Conseil achat config
Message non lu par shadelv »
Ton disque dur est rempli à cb de % ?
Tu fais une défragmentation une fois par mois ?
Moi je dis 30€ :
Tu achètes une upgrade windows 8 64bits et tu OC un peu ton proc.
Peut-être 30€ de plus si ça chauffe trop avec le ventirad d'origine.
Tu testes pendant quelques jours sans activer windows (il faudra peut-être se déconnecter du réseau à l'installation).
Si ça suffit pas, à l'approche de noel tu te racheteras proc+cm+ram+cg pour environ 530€ sans promo.
thevenger
Mon disque est rempli à 50 % environ.
Tu penses que ça ne vaut pas le coup que je change quoi que ce soit, C'est bien ça ?
shadelv
Je pense que ta config suffirait avec un petit OC et un OS correct.
Vista, c'est de la daube.
Et un disque défragmenté est plus rapide pour charger map, textures et sons pour éviter les lags.
Tu peux tester à moindre coût et même si ça suffit pas, c'est pas de l'argent jeté par la fenêtre, ça servira à la nouvelle config.
Edit:
Euh attends en fait je suis pas sûr que ça pourra être transféré windows 8.
Attends d'autres avis.
Modifié en dernier par shadelv le 19 nov. 2012, 12:13, modifié 1 fois.
thevenger
Ca me va très bien alors.
Sinon j'ai vu que l'on pouvait mettre à jour Windows vista pour le 8 sur le site microsoft est-ce le 64 bits ?
Autre chose pour une OC, y a des logiciels particuliers et des conseils car je n'ai jamais fait ce genre de truc.
shadelv
Euh attends...
Si ton proc est à 2.97 il est déjà OC car normalement c'est 2.66 pour ce modèle.
A moins que tu as mesuré ça quand il était en turbo ?
Si il est déjà OC je crois que t'as plus beaucoup de marge...
thevenger
petite erreur de ma part il est bien à 2,66
Changer de carte graphique ne serait pas utile car ton processeur sera trop limite pour bien l'exploiter. A l'inverser changer carte mère et processeur n'apportera pas énormément car c'est surtout la carte graphique qui importe dans les jeux.
Le plus logique ça serait de changer carte mère + proc + mémoire + carte graphique mais bon vu ton budget tu vas pas avoir une énorme augmentation de perfs. Cela dit tu peux changer cm+proc et plus tard la carte graphique.
J'attendrai un peu à ta place, ta config doit encore quand même pas mal se débrouiller même dans les jeux récents non ?
thevenger
Disons que j'arrive à jouer à BF3 ou autres mais en détail mini.
Tu me conseilles de tout changer, mais vers quoi me tourner ?
Pour le budget, je peux monter un peu évidement mais pas de 1000 euros.
Sinon oui, carte mère + pross et carte graphique plus tard, ça me plait bien ton idée : tu m'orientes vers quoi intel ou amd et quel pross ?
Sky-Falcom
thevenger a écrit :Disons que j'arrive à jouer à BF3 ou autres mais en détail mini.
Pour du jeux beaucoup mieux Intel :inlove:
AMD ne propose plus rien de valable dans le milieu/haut de gamme malheureusement.
Tu pourrais partir sur un Core i5 3570K (les version K sont débridés au niveau du coeff multi pour overclocker) sur une carte mère MSI Z77A-G45 (ou équivalent) ce qui fait environ 200+110 et il faut rajouter 40 euros pour 2x4 Go de mémoire DDR3 PC12800. Soit 350 euros.
Tu peux déjà voir ce que ça donne avec ta carte graphique actuelle qui n'est pas si dépassée. Une carte graphique très performante comme la Radeon 7870 qui vaut 210 euros environ serait parfaitement adaptée. Ton alim est largement suffisante pour ces composants bien sur.
Avec ça tu aurais une config haut de gamme très performante pour jouer (c'est grosso modo ce qui est conseillé dans la config milieu de gamme gamer du site : https://www.configspc.com/config-gamers ... gamme.html).
Après faut voir si ça passe dans ton budget, tu dois pouvoir tirer un peu d'argent en revendant ton vieux matos aussi. ;)
thevenger
Oui, j'avais lu les conseil sur le milieu de gamme.
Effectivement je pense suivre tes conseils.
Connaitrais tu une tour convenablement ventilée, quitte à dépenser......
thevenger
Autre chose, le ventilo d'origine c'est suffisant ?
Il est assez performant et pas trop bruyant. Après si tu veux le silence complet et faire de gros overclocking, il faut prendre un ventirad. Un Cooler Master Hyper 212 Evo par exemple qui sera déjà très bien et pas trop cher.
Cela dit, tu peux le faire plus tard car les processeurs Intel sont vendus en version boite sans possibilité de ne pas prendre le ventirad avec...
Pour les boitiers, tu as le meilleur guide d'achat du web :onfire: ici : https://www.configspc.com/boitier.html
Sky-Falcom
en boitier tu chercher le sobre ou le jacky :mdr:
