Hp compaq ne démarre plus
Emetsys
Message non lu par Emetsys »
j'ai un hp compaq sous vista qui ne démarre plus.
Sur le site
C'est a dire qu'aucun ventilateur ne tourne (Même celui de l'alim), mais les leds sont allumées(Alim et bouton démarrer).
D’où pourrait-il venir? Moi je pencherais pour la carte mère, comme si il n'y avait plud de bios, mais, pourriez-vous me donner la cause s'il vous plais.
Si je dois changer de carte mère, la quelle prendre? (il me faut du uAtx) parce que celle là n'est pas vendue séparément.
Emetsys
SuperD
Re: Hp compaq ne démarre plus
Message non lu par SuperD »
as-tu essayé la procédure de réinitialisation?
1 - tu débranches la prise de courant
2 - tu appuies sur le bouton de démarrage pendant 15s sans relâcher
3 - tu rebranches
4 - tu redémarres
Emetsys
Merci de ta réponse.
J'ai testé mais ça n'a rien changé.
SuperD
si le ventilo de l'alim ne démarre pas c'est plutôt au niveau de l'alim qu'il faut regarder, pas au niveau de la carte mère.
Sky-Falcom
je vise comme SuperD l'alim
Emetsys
Ok, merci je vais regarder ça au voltmètre.
Edit: Bon, j'ai regardé j'ai 2 mV sur les molex donc voilà -_- je penses que je vais en commander une.
Je prends quoi? une 400w de marque?
Faudrait tester avec une autre alim, au pire si tu achètes en ligne tu as 7 jours pour décider d'annuler ton achat... ;) Les alims des pc de grandes marques sont en général de très mauvais qualité (niveau fiabilité et rendement) donc pas très étonnant qu'elle claque...
Si tu achètes chez LDLC, ils ont une gamme d'alim de très grande qualité (fabriquées par Seasonic en réalité) : http://www.ldlc.com/informatique/piece/ ... 000000888/
Sinon des alim de qualité bien connues tu as chez Antec :
http://www.ldlc.com/navigation/antec+ea ... watt+green
ou Seasonic : http://www.ldlc.com/navigation/seasonic+s12ii/
Y'a un guide complet dispo sur ce site aussi ici : https://www.configspc.com/alimentation.html
Emetsys
Merci de ta réponse,
Pour les 400W c'est bon?
Avec ces critères de recherche je n'ai qu'une alim a 76 CHF (60 euros) ais-je mis un paramètre de trop?
Celle là Alimentation be quiet! 350W
Mets tous les ventilateurs et toutes les certifications.
Emetsys
Ah, ok, merci pour les certifications.
J'en ai trouvé un antec de 380W a 61 CHF.
Après pour les ventilateurs j'ai mesuré le trous il fait 80mm.
