Aucune image - Sapphire HD 7870
Bonjour, je viens tout juste de monter un nouveau PC dont voici la config :
Boitier: NZXT Phantom 410
MB : MSI Z77A-G45
CPU : Intel Core i5-3570 3.4Ghz Box Socket 1155
Vrad : Noctua NH-D14
GPU : Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition 2GB GDDR5
RAM : Kingston HyperX Predator DDR3 1866 PC3-15000 2X4GB
ALIM : AeroCool Strike-X Power 800W 80P
HDD : Seagate Barracuda 7200 1TB
SSD : Samsung 256GB
Donc au premier lancement, tout les ventilos se lancent parfaitement (3 inclus avec le phantom, ceux du ventirad, ceux de la CG...)
Cependant,
- aucune image ("no video input" à lécran) : jai testé tout les branchements possibles avec la cg & mb
- je remarque que seulement la premiere Phase CPU LED activé (4 possibles qui estiment la fiabilité de lalim au cpu, plus ça sallume mieux cest)
Pour l'image je décide de reboot sans la CG, juste HDMI(carte mère)-HDMI(écran) : là ca marche et jinstalle windows.
Pour les Leds du cpu je vérifie lalim ATX 12V du CPU, je la débranche rebranche et les autres leds se mettent a clignoter, elles ne restent jamais allumés complétement : seulement la premiere et les 3 autres clignotent rapidement en simultanés : est ce normal ?
Ensuite jeteinds, je reinstalle la CG : toujours rien "no video input" (en faisant du vga/vga à laide un adaptateur dvi/vga sur la carte graphique... ou meme en laissant lécran sur la carte mère)
Je test le PCI-E du bas, pareil : la CG à lair alimenter vu que les ventilos tournent bien.
Sinon en ce qui concerne les cables dalimentations PAucune image - Sapphire HD 7870CIE de l'alim vers la CG, vu que javais des doutes jai testé :
- un cable PCIE de lalim vers la CG qui se "dédouble" au bout afin de combler les deux PCIE de la CG
- 2 cables PCIE de lalim vers la CG, sans utiliser la bifurcation mais lautre cable, afin de combler les deux PCIE de la CG.
Voila, je joins qq photos pour illustrer mon branchement avec la CG :
http://imageshack.us/photo/my-images/20/photo7ujc.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/171/photo8ei.jpg/
Jespère que vous avez idées, car je n'en ai plus et c'est assez déprimant... merci d'avance de votre aide !
MB : MSI Z77A-G45
SSD : Samsung 256GB
Cependant,
Re: Aucune image - Sapphire HD 7870
l'ATX/eps 12 volts (8 pins) qui se branche en haut à gauche de la carte mère est-il bien branché?
Regarde dans le manuel de ta carte mère, les codes erreurs doivent être indiqués.Pour les Leds du cpu je vérifie lalim ATX 12V du CPU, je la débranche rebranche et les autres leds se mettent a clignoter, elles ne restent jamais allumés complétement : seulement la première et les 3 autres clignotent rapidement en simultanés : est ce normal ?
Tu peux essayer d'enlever la carte graphique de son slot PCI-E puis de brancher ton écran sur l'une des entrée vidéo de ta carte mère.
Essais aussi avec une seule barrette de ram à la fois...
Oui lATX 12v est bien branché jai revérif, le clips sur la prise femelle va bien au "sud", cad au dessous de la prise male?
Les codes erreurs avec les leds je nai rien vu dans le manuel a part " plus de led sont allumées plus le cpu est bien alimenté "
Sinon comme jai dit jai deja fait tout marcher (installation windows) en enlevant la cg, mais jaimerai bien pouvoir lutiliser cette cg quand meme...
d'après ta dernière phrase il semble que ta carte graphique soit le problème .Sinon comme jai dit jai deja fait tout marcher (installation windows) en enlevant la cg, mais jaimerai bien pouvoir lutiliser cette cg quand meme...
Essaye la sur un autre pc et si le problème est toujours là t'es bon pour un retour SAV.
c'est arrivé a mon pote avec sa 580gtx et sa msi gd80 !
installe windows + pilotes en branchant l'ecran sur la CM !
stop le pc, branche la CG et reboot et apres ce fut bon !
Tu peux même pas l'éteindre en appuyant longtemp sur le bouton?
C'est vrais que ça ressemble plutôt à un problème de carte graphique car normalement tu devrais pouvoir utiliser ton pc en carte vga en étant branché sur la cg.
As tu essayé de retirer la cg et de laisser branché sur le port du chipset?
