problème carte graphique radeon 7850
skillsan
Message non lu par skillsan »
Je viens de recevoir ma nouvelle carte graphique HIS radeon 7850.
Tout heureux, je l'installe en remplacement de mon ancienne et là, j’entende les bip "erreur carte graphique".
Je retire le tout, la remet et je regarde qu'elle soit bien au fond. Toujours la même chose...
Carte mère : Gigabyte Technology Co., Ltd. EP31-DS3L x.x
Processeur : Intel Core 2 Duo E6600
Ram : 2 Go DDR2 399.01 MHz
Alimentation : advance mpt-5002 sans connecteur 6 broche
La carte graphique ne réagir pas du tout (le ventilateur ne bouge pas)
Est-ce que mon problème vient de l'absence du connecteur 75w ou la carte graphique est elle défectueuse ?
merci d’avance.
Emetsys
Re: problème carte graphique radeon 7850
Message non lu par Emetsys »
C'est sûre que si t'alimentes pas ta carte elle ne vas pas fonctionner.
Tu peux prendre un adapteur 2*molex/pci-e 6 pins mais ton alim advance à mauvaise réputation et pourrait même être dangereuse pour ton pc.
Je te conseilleirais une alim. 430W de marque, voir même une 520W pour des évolutions futures.
skillsan
C'est vrais que je n'ai pas fais attention à mon alimentation, vue que mon ancienne carte graphique n'en avais pas besoin (et à une époque, si une carte avec une alimentation supplémentaire n'était pas alimenté par cette dernière, la carte se brider mais fonctionner). En tout cas merci pour ta réponse je vais voir avec une autre alim.
Effectivement sans alimentation externe, ta carte graphique ne risque pas de marcher.
Les alimentation Advance sont de très mauvaise qualité donc c'est pas une mauvaise idée du tout de la changer, c'est une dépense mais ça sera très rapidement remboursé vu l'amélioration du rendement électrique de ton PC + la fiabilité/sécurité de ton matos. Une alim qui claque peut détruire tous tes composants...
Quelques infos et des conseils sur les alimentations dans ce guide.
LDLC propose des super alim pas chère comme celle la : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html Une alim comme l'antec HCG 520 est également super : http://www.materiel.net/alimentation-po ... =configspc
