bonne configuration tour de pc gamer?
jkess87
Message non lu par jkess87 »
Tout d'abord un grand merci à ce site qui m'a permit de choisir clairement et simplement les pièce de mon futur PC .
pour un budget de 300 -400 euro , j'ai choisie les pièce suivante pour monter une tour de PC gamer genre skyrim , bien que le faite de mettre les graphisme au maximun ne m’intéresse pas ...
Je n'ai pas besoin d'un OS
boitier : Advance 8609B Vague Boitier PC d'ordinateur en Plastique ATX 480 W Noir
carte mère : Asus M5A78L-M LX V2 Carte mère AMD Zambezi/PhenomII/Athlon II /Sempron 100 Series (AM3/AM3+ CPU Socket AM3+ PCI Express 2.0
Processeur : AMD X4 964 Processeur Multi-core Phenom II Black Edition 3.4 GHz True Quad-Core Design 8.0 MB Total Cache Socket AM3
carte graphique : Sapphire 11201-00-20G Carte graphique AMD Radeon HD 7770 1000 MHz PCI-Express 16x 1 Go
ram : Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 Mémoire RAM DDR3 1600 8 Go COR CL9 Vengeance Kit
disque dur : je compte utiliser ceux de mon ancien pc ...
lecteur disque : pareil de toute façon je l'utilise assez peu ...
bon..voila mes question : le tout est il bien équilibré ?
il ne me manque pas quelque chose ?
pour le boitier le Zalman Z9U3 Boîtier PC en Acier ATX Noir m'a l'air trés bien mais il me fait un peu peur a monter au vu des commentaire et vu que c'est mon premier pc que je monte de plus il me faudrait acheter aussi une alimentation...
sinon merci a tout ceux qui répondrons
Scendeio
Re: bonne configuration ?
Message non lu par Scendeio »
jkess87 a écrit :Tout d'abord un grand merci à ce site qui m'a permit de choisir clairement et simplement les pièce de mon futur PC .
pour le boitier le Zalman Z9U3 Boîtier PC en Acier ATX Noir m'a l'air trés bien mais il me fait un peu peur a monter au vu des commentaire et vu que c'est mon premier pc que je monte...
Salut,
Les boîtiers Advance ne sont pas forcement très bon (je n'en ai jamais testé, mais beaucoup de monde le déconseille). Je te conseillerais de te tourner vers un BitFenix Shinobi (il existe aussi en blanc) ou vers un NZXT Source 210 Elite (qui existe en blanc aussi).
Une alim' Antec HCG 400W qui, je pense, te satisfera pleinement.
Pour le CPU, soit tu restes chez AMD, ou soit je te propose un Intel Core I3 2120. En effet, AMD étant à la ramasse niveau jeux vidéos, avec un CPU Intel i3, tu pourras faire évoluer ton PC si l'envie t'en prend (i5, i7, ...).
Je te conseille une carte mère MSI Z77A-G43 qui est un peu la carte du moment; pas mal de monde va en effet te la conseiller.
Une carte graphique Sapphire HD 7770 1Go. Tu peux même partir sur une HD 7750 qui suffira amplement à ton utilisation.
Oui tu as oublié quelque chose : la RAM ;) Je partirais sur un jeu de Kingston HyperX 4Go (2x2Go).
Avec tout ça, tu arrives à un total d'environ 450€ (clique ici). Si s'est trop élevé pour ton budget, il faudra, je pense, partir sur une carte graphique HD 7750 et une carte mère un poil moins cher (quoique la MSI est vraiment peu chère en vue de son rapport qualité/prix).
Dis-moi ce que tu en penses :)
kira083
Re: bonne configuration tour de pc gamer?
Message non lu par kira083 »
bonjou,
Connais-tu la réputation d'Advance concernant la qualité de ses boitiers..?
niveau CM/CPU je te conseil plutôt:
gigabyte H61M-D2H-USB3 avec un pentium g2120
pour la CG prend la MSI qui est descendue en dessous de 100€
ensuite, ton disque dure et ton lecteur DVD sont bien en sata ? car lIDE n'existe plus sur les carte mère (je précise, au cas ou..)
kira083
il l'a mise la RAM Scendeio :o
et tu as oublier d'éffacer un ancien panier.. ^^'
Scendeio
kira083 a écrit :il l'a mise la RAM Scendeio :o
Il a éditer son message; regarde mon premier message : je le cite, et la RAM n'apparaît pas ;)
Ce doit être ton ancien panier plutôt :)
kira083
aah je me disais aussi, autant pour moi alors :p
oui :p
jkess87
ok merci pour les conseils...
donc je suis passez en intel vu que c'est mieu pour les jeux...par contre quelqu'un peut m'expliquer quel est cette histoire de SATA....c'est pas le format des fiches ?
kira083
le SATA est, comme tu dis, le format des fiches des disque dure (ou l'interface).. plus fin, plus rapide
l'IDE est l'ancienne interface,beaucoup plus large est moins rapide
j'ai préféré le signaler, vue que tu nous parler "d'ancien pc" pour pas que tu es de surprise au montage..
jkess87
oki merci de la réponse..je vais jeter un coup d’œil pour voir ça...
ça aurait pu être une mauvaise surprise
kira083
en effet, surtout que ce n'est pas du tout compatible avec le sata !
jkess87
dsl tu temps que j’ai mis avant de répondre : voila mon pc est fini j'en suis très content beaucoup plus silencieux qu'avant , il tourne avec skyrim a fond !! un peut de difficulté à brancher tous les connecteur front mais avec le manuel c'est pas si compliqué que ça...
merci a tous les conseils données ..ne voici convertis pour la fabrication soit même de son pc ...et aussi de la grande licorne rose invisible...
kira083
il n'y a aucun soucis nous sommes là pour ça, et c'était avec grand plaisir ;)
si tu as des questions, nous sommes là, n'hésite pas !
