Probléme d'allumage PC
chimiste49
Salut à tous !!
ca faisait longtemps que j'avais pas posté dis donc...
donc voila, ce n'est pas mon pc qui fonctionne toujours à merveille mais le pc de mon frere.
C'est un HP qui à 5 ans a peu pres. lorsqu'on allume les ventilos se mettent à tourner mais rien ne se passe à l'écran, la diode DD ne s'allume pas. j'ai refais un essai ce soir et j'ai réussi à obtenir l'écran de boot mais il était figé et ne répondait à rien.
Si vous avez des idées d'où ca pourrait venir car je pense que c'est la fin (soit dd qui est mort soit le proc ou la carte mere mais je vois pas pourquoi)
merci à vous
kira083
Re: Probléme d'allumage PC
Message non lu par kira083 »
bonjour,
aurais-tu le modèle exact du pc s'il te plait ?
pour moi ça ressemble soit à la cm, soit au ram.. est-ce que quand ton pc démarre normalement, un bip sort ? si oui, essaie de tout déconnecter du pc, laisse que le proc (enlève même les ram) si aucun bip ne sort, ta cm et HS..
Faudrait voir les messages d'erreur en enlevant l'écran de démarrage si possible.
Faut tester les composants mais ça pourrait bien être la carte mère en effet... :desole:
chimiste49
ok merci
vous confirmer mes craintes. j'essayerais de faire un test cpu seul quand j'aurais un peu de temps libre
joyeux noel à tous si je reposte pas avant :xmas:
kira083
ça marche tien nous au courant, bonnes fêtes a toi !
