Sapphire 7870 CF sur un MSI G43 faisable ?
Salut tout le monde ,
J'ai l'occasion d'acheter un CF de 7870 sapphire pour 270 euros, une superbe affaire même si elles sont d'occaz, mais j'ai lu que les premieres séries avaient des problèmes , depuis quand ce problème est-il réglé sachant que les-dites cartes datent de juillet 2012
Modifié en dernier par GéantVert le 28 déc. 2012, 12:04, modifié 1 fois.
Re: Sapphire 7870 et les problemes de debut de série
ça fait un bon moment que les problème des 7870 sont réglés (juste un mauvais choix de constructeur au niveaux de leur condensateurs), mais si c'est pas le cas sur la tienne, qu'elle est toujours sous garantie, et que t'as la preuve d'achat, tu peux la renvoyer en SAV
lit un peut ce mien pour plus de renseignement:
http://www.hardware.fr/news/12705/radeo ... ution.html
Okok
Je lui ai demandé une photo des cartes
Par contre quelle mesure je pourrais prendre pour éviter de me faire arnaquer ?
Photocopie de la pièce d'identité ??
faudrait que tu lui demande, en espérant qu'il soit honnête, mais sinon je sais pas quel genre de mesure tu pourrasi prendre, et je vois pas à quoi servirais les photos
sinon comme alim une HGC 620 ca passe pour un CF de 7870 et un i7 2600K , même si je veux les OC un jour ?
largement ! et antec hcg très bon choix
Ok et du coup est-ce que ca rentre dans un three hundred two le CF de 7870 ?
Faudra que je rajoute des ventilos dans le boitier ?
Dis donc c'est une bonne affaire ces 7870 mais ca fait gonfler un petit peu le prix de ma config
G43 -----> G45
HCG520 ----> 620
Des ventilateurs en plus
Peut etre un boitier plus cher , peut etre une alim modulaire pour que l'air circule
Je commence à sortir de mon budget
G43 -----> G45
HCG520 ----> 620
le CF rentrera sans souci
c'est surtout la CM qu'il faut voir
pourquoi un passage de la G43 à la G45 ? le double pci ex 3.0 ?
hm.. je pense pas que ce soit nécessaire les ventilo en plus.. attend un peut, et tu verras dans le temps
un boitier plus cher ne servira pas à grand chose je pense.. mais une alim modulaire, ça peut être pratique, effectivement
Bah oui justement la CM je passe sur du G45 pour le double PCI-E 3
ok pour la CM, même si niveau perfo t'auras pas de différence je pense.. mais vaut quand même mieux la prendre, elle a un très bon rapport qualité prix, donc quand on a les moyens, pourquoi s'en prive ^^'
J'ai pas vraiment les moyens :/
Donc je peux faire tourner un CF avec une G43 ?? moi ça m'arrange vraiment si c'est le cas
bien sur que oui, tu auras peut être moins de perfo, mais je pense pas que tu vois la différence.. attend peut être l'avis de quelqu'un d'autre :/
Re: Sapphire 7870 CF sur un MSI G43 faisable ?
Pas d'autres avis ?
Est-ce que le CF de 7870 passe sur une G43 , ou bien il me faut une G45
Apparemment la G43 fait du 16/4 et la G45 du 8/8
La différence de perf est à quelle échelle ?
Merci d'avance
Merci d'avance
en effet les ports sont câblés en 4X sur la G43 ce qui va considérablement brider ton crossfire(~ -20%). Ce n'est vraiment pas intéressant de faire un cross dans ces conditions, il faut au moins une carte qui est câblé en 8X sur les 2 ports pour faire du cross. La Z77a-G45 est un bon choix pour du cross.
en générale on ne conseille pas vraiment le crossfire, ça chauffe plus, les perfs sont variables en fonction des jeux et des pilotes, ça fait plus de bruits etc...
C'est vraiment utile pour ceux qui veulent jouer en multi écran, sinon autant prendre une seule carte plus puissante.
Ouais je sais mais j'ai l'occasion de prendre un CF de 7870 pour 260 euros ,
A peine le prix d'une 7950 donc c'est plus intéressant pour moi,
Donc c'est bien ce que je me disais merci de ta reponse ,
De toute facon le mec n'a pas encore répondu sur un autre forum donc c'est pas sur, en gros ma config ca va donner ca :
Antec Three Hundred Two
i7 2700K ( pour 30 euros de plus qu'un i5 tant qu'a faire )
MSI z77a-G43 ou G45 si je prends le CF
Crossfire de 7870 ou une 7950 si le mec répond pas
HCG 620M
8 go de kingston 1600mhz
SSD Samsung 840 ou bien Crucial M4
HCG 620M
