windows 8 clé d'activation
bonjour, j'ai fais l'acquisition d'un pc tout en un avec windows 8.
en cas de problème comment faire car je n'ai pas de cd ni de clé.
J'ai juste une partition de récupération .
est ce possible de se procurer un cd gratuitement et et peut on avoir une clé d'activation?
merci beaucoup!
merci beaucoup!
Re: windows 8 clé d'activation
Avec Windows 8 la clé est maintenant contenue dans le BIOS.
Donc à priori tant que tu ne change pas de carte mère c'est bon...
J'avais lu un article là-dessus il y a un mois ou deux je ne sais pas ou cela en est aujourd'hui
Bonjour
Télécharge Belarc advisor, ICI: http://www.commentcamarche.net/download ... rc-advisor , tu auras toutes les infos de ton PC
Normalement dans tes programmes tu devrais avoir un Soft qui te permet de créer tes CD/DVD de réinstallation, il te faut regarder dans les applications, ou alors il faut mettre le curseur dans le coin supérieur droit ,ensuite, une barre de recherche apparaît à droite de l'écran. Après cela, note "recovery" dans la barre de recherche et le programme pour sauvegarder ton système devrait apparaître.
Chez ASUS tu as cette fonction: http://jeremydransart.free.fr/index.php ... tauration/
Pour cette manip, je conseille de bien acheter une clé usb avec un minimum de qualité et fiabilité : éviter celles qui proposent par exemple des 32 Go pour moins de 15 euros ou des clés vendu par groupe ou encore les mini clé ultra plates et minuscule (fragile et facile de les perdre).mimi1966 a écrit :Chez ASUS tu as cette fonction: http://jeremydransart.free.fr/index.php ... tauration/
Bonjour
Tu n'ai pas forcément obliger de prendre une clé USB, tu peux utiliser un Disque dur Externe, et le mieux de tout ça, c'est de faire une image de son DD à l'achat du PC
