Problème paramètre vidéo Far Cry 3
bonsoir,
voilà quand je joue à far cry 3, sur le coté gauche et le dessus de l'image, j'ai toujours une bande fine de 1/2 mm de différentes couleurs vives, comme un bug d'affichage.
J'ai essayé de changer des paramètres du jeu mais rien n'y fait.
comment je peux régler ce problème ?
C'est un HD 7850 2GO Sapphire.
et un 27 pouce Samsung syncmatser S27B350
merci d'avance,
Max
merci d'avance,
Max
Re: Problème paramètre vidéo Far Cry 3
Que Far Cry 3 ?
Ça ressemble à un problème avec l'écran.
Sinon si tu as bidouillé des options, essaie de restaurer les options par défaut du pilote de la carte graphique et du jeu.
Éventuellement, il faut mettre le pilote à jour avant, et DirectX.
Bizarement sa le fait que quand je joue, dans le menu du jeu pas de problème.
je vais rétablir par défault les paramètre de catalyst et on verra
Bon ben si c'est que dans certaines conditions, il y a peu de chances que ce soit l'écran.
Mauvaise piste.
Si c'est la CG, il y a peut-être des options ou des filtres qui actives des modules défectueux.
Tu peux essayer de voir si ça va mieux en désactivant un max d'options une à une jusqu'au minimum.
Sinon autre recours, réinstaller le jeu.
Peut-être que c'est juste un fichier corrompu (CD/DVD rayé ? HDD ancien ?).
Mauvaise piste.
ça ressemble a une ligne de pixel de l'écran mais normalement ça sera toujours affiché (mais si c'est blanc/coloré, tu la vois peut etre que dans un jeu sombre)
Tu peux pas faire un screen ou une photo ?
bon du jour au lendemain il ne le fait plus, par contre en ultra je tourne même pas à 50 fps et du coup des j'ai des lags.
Enlève l'antialiasing et la synch verticale.
Ce jeu en demande vraimant beaucoup a la cg, faut limite un sli pour mettre tout a fond.
c'est désactivé le AA et la SV. Pour que je tourne bien faut que je mette tout seulement en très élevé sauf le post FX qui la me fait réduire de bien 15 fps.
au niveau de catalyst il y a rien à régler ?
pour être à environ 55/65 fps voir moins suivant si je suis où il y a pas mal de végétation et de l'eau, il me faut les réglages suivants :
Réso : 1920x1080
SV : Désactiver
Images Tampon : Désactiver
AA : 4
Textures : élevé
Eclairage ambiance : moyenne
ombres : moyenne
Post FX : moyenne
Géométrie : élevé
végétation : moyenne
terrain : élevé
eau : élevé
environnement : élevé
je n'arrive pas à avoir une bonne fluidité avec des réglages aussi bas ...
Réso : 1920x1080
SV : Désactiver
AA : 4
Textures : élevé
ombres : moyenne
Post FX : moyenne
Géométrie : élevé
terrain : élevé
eau : élevé
baisse encore l'AA, c'est ce qui consomme le plus.
Ou passe au sli
c'est un jeu super gourmand, tu ne peux pas y faire grand chose : bench-farcry-3-t23233.html
Ou passe au sli
Le jeux est plus joli en ultra avec l'aa a 2. Pour moi a 50 fps avec des petits pics a 40 c'est parfaitement jouable.
En SLI c'est pas très raisonnable car j'ai pas beaucoup de temps pour moi pour profiter de mon PC à 1300 euros donc je pense que j'ai mis assez d'argent dedans.
Sinon j'ai remarqué que le "POST FX" me fait réduire de 10/15 fps si je l'active alors que l'AA me fait seulement réduire que de 2/3 fps pas plus.
- tracebleue
- Installateur de windows
C'est pas normal parce que j'ai la même carte graphique que toi et sur FarCry 3 je joue en ultra sans problème.
As-tu regardé les limites dans le driver? parce que de base ils baissent les trucs genre AA pour certains jeux.
