Impossible d'overclooker.
RedBull73
Message non lu par RedBull73 »
Bonsoir,
Commençons par la config :
AMD Athlon 64 x 2, Dual-Core 3800 + (2Ghz)
200Mhz = horloge interne du CPU
x10 = multiplicateur
Identifiant de la carte mère : 11/14/2005-NF-CK804-6A61FM4AC-00
Nom de la carte mère : Inconnu
( Voilà le problème pour overclooker )
Pour le bios c'est un phoenix.
Donc je veux overclooker, je rentre dans le bios, mais je ne peut rien changer se rapportant au CPU ou quoi que ce soit.
Voilà si quelqu'un avait une solution, merci.
Sans le nom de la carte mère difficile de t'aider :desole: Tu dois pouvoir changer le FSB quelquepart dans le bios au moins, peut être pas par pas de 1 Mhz mais tu dois pouvoir choisir manuellemen. Cela dit je connais pas toutes les cartes mères, s'il s'agit d'un PC de marque (genre config de supermarché) ça ne serait pas étonnant que tout soit bloqué. :(
Télécharge éverest ou ouvre ton boitier pour savoir le modèle de ta CM (normalement c'est écrit en gros dessus).
RedBull73
Merci,
Micro Star MS 7123, c'est une config de supermarché.
