PC bloqué
PC bloqué
bonjour, ce matin j'ai voulu allumé mon netbook samsung 305U1A est j'ai eu la surprise d'un message d'erreur suivant .A disk read error occured.... Press Ctrl + Alt+Del to restart
donc je fais cette manipulation est rien n'y fait le message d'erreur est toujours prèsent
qui peut m'aider c'est urgent.merciiiiii
il y a t-il d'autre manipulation je n'y connait rien à l'informatique
d'avance je vous en remercie
Re: PC bloqué
Aurais-tu par hasard fait tomber ton PC ?
Si oui, je crois que t'es mal barré.
Si non, y a-t-il quelque chose dans le lecteur de cd ?
Si oui, l'enlever et réessayer.
Si non, je crois que t'es mal barré.
Re: PC bloqué
non le pc n'est pas tombé,
et le message est toujours prèsent.pfffffffff
je n'ai pas la place pour inserer un cd.c'est un netbook...
Re: PC bloqué
Bonjour
Télécharge UBCD: http://www.sospc20.com/maintenance_info ... e/ubcd.php
tu as un un Tuto avec aussi sur le lien
BIOS : Contient différents outils relatifs au BIOS.
CPU : Contient différents outils pour votre processeur. http://www.sospc20.com/maintenance_info ... cpu#bloc15
HDD : Contient différents outils pour votre disque dur. http://www.sospc20.com/maintenance_info ... hdd#bloc15
Memory : Contient différents outils pour la mémoire RAM. http://www.sospc20.com/maintenance_info ... ory#bloc15
Others : Contient un antivirus et un outil réseau. http://www.sospc20.com/maintenance_info ... ers#bloc15
Peripherals : Contient des outils pour les périphériques (cdrom, écran...). http://www.sospc20.com/maintenance_info ... als#bloc15
System : Vous trouverez ici différents outils systèmes. http://www.sospc20.com/maintenance_info ... tem#bloc15
Parted Magic : Logiciel pour partitionner votre disque dur simplement. http://www.sospc20.com/maintenance_info ... ted#bloc15
UBCD FreeDOS : Pour démarrer l'ordinateur en mode DOS. http://www.sospc20.com/maintenance_info ... dos#bloc15
User-defined : Pour ajouter des outils à votre CD de UBCD. http://www.sospc20.com/maintenance_info ... ser#bloc15
Boot next device : Pour démarrer sur le périphérique suivant... http://www.sospc20.com/maintenance_info ... oot#bloc15
Reboot : Pour redémarrer l'ordinateur. http://www.sospc20.com/maintenance_info ... oot#bloc15
GRUB4DOS menu : Un menu pour gérer le multiboot. http://www.sospc20.com/maintenance_info ... rub#bloc15
Re: PC bloqué
Il faut te débrouiller à en mettre un en externe, avec ces outils citer ça devrais le faire, si non essaye d'aller dans le BIOS pour voir si le DD est reconnu, il est peut-être HS
Re: PC bloqué
je ne peux pas aller sur le net tant que le message d'erreur est toujours là
Re: PC bloqué
Télécharge UBCD sur un autre PC si tu peux, pour aller vérifier dans le BIOS que ton DD soit reconnu, tu n'a pas besoin d'internet
Re: PC bloqué
comment on fait pour aller dans le bios sur un net book 305u1a
Re: PC bloqué
Re
Au démarrage du PC, il te faut tapoter la touche ESC, Supp, ou autres, ça dépend des PC, tu essayes, il te faut la tapoter sur une des touches de ton clavier sans t'arrêter jusqu’à à arriver dans le BIOS
Re: PC bloqué
bonjour,
oui une fois que je suis dans le bios..je dois faire quoi ??
Re: PC bloqué
Bonjour
Il faut que tu vérifie que ton DD soit présent
Re: PC bloqué
bonjour comme je te l'ai dit je n'y connais rien en informatique
il y a t'il un moyen de pouvoir communiquer autrement .car je suis pas souvent presente sur le pc...
d'avance je te remercie pour toutes ses infos
Christine
Christine
