Retour sur configuration PC pour montage vidéo
- sardou
- Installateur de windows
Bonsoir,
Cela fait déjà 1 an que vous m'avez aidé pour l'achat d'un PC pour faire du montage vidéo. Je viens de faire un petit film de 3mn avec Adobe Pro CS6 et je suis satisfait du résultat. Par contre je suis en train de monter un film un peu plus long (une 20 de minutes) et je trouve que mon PC rame un peu.
Voici la configuration de mon PC :Ordinateur
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Professional
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 9.0.8112.16421 (IE 9.0)
DirectX DirectX 11.0
Carte mère
Type de processeur QuadCore Intel Core i7-2600K, 3500 MHz (35 x 100)
Nom de la carte mère Asus P8P67 v3.1 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Cougar Point P67, Intel Sandy Bridge
Mémoire système 8168 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX 4 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM3: Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX 4 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
Type de Bios AMI (06/08/2011)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 560 (1048256 Ko)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce GTX 560
Moniteur Iiyama ProLite 2776HD [27" LCD] (1112214502554)
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur Serial ATA standard AHCI 1.0
Contrôleur IDE Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller
Disque dur Lecteur de disque (1862 Go, USB)
Disque dur ST500DM002-1BD142 ATA Device (500 Go, 7200 RPM, SATA-III)
Disque dur Ut165 USB Device (964 Mo, USB)
Disque dur WD My Passport 0748 USB Device (931 Go, USB)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-RW GSA-H60L SCSI CdRom Device (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Lecteur optique WD Virtual CD 0748 USB Device
Lecteur optique WD Virtual CD 1130 USB Device
État des disques durs SMART OK
Je trouve que Adobe Pro est très gourmand en ressource mais comme je n'y connais rien je me pose des questions. En effet, lorsque j'ouvre Adobe Pro, dans le gestionnaire des tâches windows, l'UC utilisée est à zéro et la mémoire est à 6.70Go. Est-ce normal ?
En outre je ne sais pas régler ASUS AI Suite II pour overclocker.
Si vous pouvez m'aider et si cela peut aider d'autres personnes, ce sera sympa
Cordialement
Carte mère
Moniteur
Stockage
Cordialement
Re: Retour sur configuration PC pour montage vidéo
En général, 16go sont le nécessaire pour du montage vidéo, je sais pas si ça réglera ton problème, mais en tout cas ça pourra que faire du bien..
- sardou
Merci pour l'info.
Est-ce que les informations concernant l'UC utilisée et la mémoire proviennent de ce manque de mémoire ? Et pour le réglage de ASUS AI Suite II, aucune solution ?
- sardou
J'ai omis de mentionner que CUDA est bien activé dans Premiere Pro.
à mon avis, oui. Pour AI suite, oublie. Je te conseil plutôt d'overclocker via le bios
- sardou
Le problème c'est que je n'y connais rien et que je ne sais vraiment pas ce qu'il faut faire et comment faire.
l'overclocking ne changera rien.
A mon avis c'est un soucis de réglage au niveau de ton logiciel. Je pense qu'il ne doit pas utiliser tous les cœurs du processeur.
Faut regarder dans les options de Premiere, tu dois pouvoir activer le multithreading (ou multi coeurs). Tu dois même pouvoir définir une quantité de ram utilisée par chaque coeurs. Tu gardes 1Go pour le système et tu divises le reste par le nombre de cœurs.
- sardou
Merci encore infiniment pour les conseils. Ci-joint captures d'écran des paramètres Adobe Premiere et After Effects : Je ne sais pas s'il me manque de la mémoire comme le prétend kira083 mais Premiere Pro est très long au lancement lors du chargement du projet et idem lorsque je sauvegarde.
Tu coches "rendu simultané de plusieurs images".
Processeur réservé aux autres appli, tu mets 2.
Et tu laisses 1Go de mémoire alloué par processeur...
Ca devrait déjà être beaucoup mieux.
Si tu ne fais rien tourner de lourd en même temps que premiere.
Tu peux même essayer de mettre 1 seul Go de ram et 1 seul processeur réservé aux autres applies.
Test et dis nous
- sardou
Je n'ai pas encore effectué la manip que tu me préconises car je m'aperçois que des problèmes nouveaux surgissent. En effet, je n'ai plus accès à la gestion de mes disques. Je clique sur Démarrer/Ordinateur clic droit Gérer et dans Stockage/gestion des disques, rien ne s'affiche. En outre je ne peux plus faire de restauration du système, j'ai le message d'erreur suivant :
J'ai effectué un scan antivirus et anti malwares et rien de décelé.
Est-ce que ce ne serait pas la cause de mon ralentissement de PC ? Je désespère
Merci pour l'aide
J'avais déjà rencontré ces 2 problèmes, c'est la raison pour laquelle le 11 mars (donc récemment) j'ai reformaté mon disque dur pour repartir sur du propre et voilà que ces erreurs réapparaissent.J'ai effectué un scan antivirus et anti malwares et rien de décelé.
Merci pour l'aide
- sardou
En furetant sur le Net je viens de trouver une solution à une partie de mon problème. Je n'arrivais pas à créer un point de restauration et cela venait tout simplement de TuneUp Utilities qui était en mode turbo. Cela peut aider certains de le savoir.
Par contre je n'ai toujours pas accès à la gestion de mes disques durs. Je cherche.....
- sardou
Pour exdeath : Tu coches "rendu simultané de plusieurs images". Processeur réservé aux autres appli, tu mets 2. - Et tu laisses 1Go de mémoire alloué par processeur
C'est ce que j'ai fait mais je ne vois pas trop de différence. Je pense que 8Go de mémoire ce n'est pas suffisant.
Je m'absente une dizaine de jours. A mon retour je pense acheter des barrettes et je dirai s'il y a une nette amélioration.
Merci encore pour l'aide et à très bientôt.
Vérifie bien dans le gestionnaire des taches que tu as bien 6 coeurs qui sont utilisés pendant tes rendus.sardou a écrit :Pour exdeath : Tu coches "rendu simultané de plusieurs images". Processeur réservé aux autres appli, tu mets 2. - Et tu laisses 1Go de mémoire alloué par processeur
Sinon, la durée va dépendre de la qualité, du poids de tes vidéos et des filtres que tu utilises.
Si tes vidéos sont lourdes rajouter de la ram ne peut faire que du biens. 8Go étant le minimum correcte sous premiere et AE.
- sardou
Pour vous dire que je viens d'ajouter 8 Go de RAM (ce qui me fait 16 Go) et je me rends compte que Premiere Pro est plus fluide. Je pense qu'il y a une nette amélioration. Je joins les captures d'écran et j'aimerais savoir si le réglage des préférences est correct ou non. En vous remerciant encore pour l'aide.
tu peux mettre deux Go par processeur sinon c'est bon.
