triple écran pour eyefinity..
Acidburn
Message non lu par Acidburn »
Je reviens encore vers vous cette fois pour vous demandez de l'aide et des conseils pour une évolution de ma machine et la passer en eyefinity...
Je cherche donc 2 écrans de plus en 24", car j'espère que le S24B350 de samsung que j'ai déjà pourra me servir?
Je pense que mon alim est à changé...
Il me faut une 2ème carte graphique aussi je pense?
Et donc 2 écran en plus... je pensais a celui la http://www.materiel.net/ecran-pc-lcd/ii ... 79534.html
Merci de votre aide d'avance :)
vynil
Re: triple écran pour eyefinity..
Message non lu par vynil »
Pour les écrans je préfère largement que se soit quelqu'un d'autre te conseiller, mais une deuxième cg ne s'impose pas forcément, cela dépend de celle que tu as déjà.
Acidburn
pour la carte graphique j'ai une sapphire 7870XT 2Go, je pensais en prendre une 2ème...
Acidburn
up
?? :sos: siouplé ;)
vynil
il me semble qu'elle tient le coup... mais bon..
Acidburn
même en jeux? je gagnerais pas "plus" avec une autre?
et pour l'alim je passe en 620w?
si tu comptes faire du jeu sur 3 écrans alors oui un crossfire est intéressant.
Pour le choix des écrans je dirais que le plus importants c'est d'avoir un écran avec le bord le plus fin possible pour que la séparation entre les images soit minime.
Ceux que tu as choisis me paraissent pas mal du tout.
Par contre au niveau des branchements il faudra obligatoirement brancher un écran via une sortie display port de ta carte graphique. Tu pourras utiliser un adaptateur display port vers dvi comme celui ci par exemple : http://www.materiel.net/cable-et-adapta ... 60315.html
Acidburn
Oui c'est pour faire du jeux sur 3 écrans, par contre adaptateur que tu m'a passer je comprends pas trop sur quel écran je vais le mettre.. faut encore que je me renseigne sur ce qu'il me faut car ol me faudra les câbles pour connecter ces 3 écrans entre eux..
(il me faut qu'un seul de ces adaptateurs?)
les écrans n'ont pas besoin d'être reliés entre eux. On les branche normalement et c'est la carte graphique qui fait la liaison.
Le seul truc c'est que pour les brancher, il faut utiliser au moins une sortie display port.
Tu peux faire par exemple (2dvi + 1dp) ou (1dvi + 1hdmi + 1dp) ou (2hdmi + 1 dp) pour cette dernière config je ne suis pas sur de moi.
Comme les écrans équipé d'entrée display port ne courent pas les rues, on utilise un adaptateur display port vers dvi pour connecter le dernier écran.
L'idéal est quand même d'utiliser 3 écrans identiques pour qu'il soit parfaitement alignés et que le rendu des couleurs soit le même entre les écrans.
Faudrait se renseigner pour savoir si la connexion 2hdmi + 1 dp marche correctement.
Comme ca tu prends 2 autres écrans s24b350h, tu en branches 2 a l'aide d'un câble hdmi et le dernier via un adaptateur dp/hdmi ou dp/vga.
Edit : En cherchant un peu j'ai trouvé quelqu'un qui a justement fait un triple screen avec des 24b350h : http://www.ffsca.org/showthread.php?598 ... crans-mais
Acidburn
Oups j'avais oublier de te dire merci pour tes réponses exdeath.. donc merci :)
Pour les écrans je vais partir sur ça: http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 64823.html
Et pour la carte graphique sachant que j'ai déjà une 7870XT, il me faut donc une autre pareil??
car en ce moment sur top achat il y à une affaire intéressante: http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 58509.html
Donc je pensais acheter celle la en plus, mais le CF sera compatible?
Merci d'avance :thumbsup:
du moment que le GPU est le même c'est compatible, même si la marque est différente.
Acidburn
J'en déduis que c'est bon alors avec une simple 7870?
non le chipset est différent entre une 7870 et une 7870xt.
HD 7850 et 7870 : GPU Pitcairn
HD 7870 XT : GPU Tahiti LE (light edition)
HD 7950 et 7970 : GPU Tahiti
C'est peut être possible (pas sur du tout) entre une 7870XT et une 7950/70. Le chipset étant quasi le même, celui de la 7870 xt est un tahiti castré.
Acidburn
D'accord :) donc pas le choix je vais partir sur un cross de 7870xT.. Et pour l'alim j'ai lu quelque part qu'il fallait au moins 700watts...?
