compaq presario 700
compaq presario 700
bonjour à tous,
on m'a demandé de remettre en route un compaq presario 700 sous win XP (sp2) eh oui!, un antiquité de 2002 (je crois)
j'aimerai votre avis sur le choix de la barrette memoire (marque et reference) a rajouté:
en sachant que barrette soudée est de 240mo
et bien sûr la marque du DD a changer : il y a un IBM 20go
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: compaq presario 700
Bonjour
Tout d'abord, aurais-tu le modèle exact du C700 ?
Dans le C700, les ram ne sont pas soudées, sinon il serait impossible de les remplacer. Donc il va falloir mettre de SDRAM, en sx512 ou 2x1go, tout dépend la quantité max de ce que peut contenir ton pc.
Ensuite selon le le modèle exacte, le HDD risque d'être en IDE, don pas beaucoup de choix, et assez cher: hhttp://www.rueducommerce.fr/Composants/Disque- ... J9AT00.htm (la capacité est faible, je sais, mais c'est le seul que j'ai pu trouver. LDLC, et mat.net n'en font plus, tu peux surement en trouver sur d'autre site, comme amazon par exemple.)
Si il est en SATA, tout les choix s'offre à toi, avec une préférence pour les Seagate momentus.
bonsoir Kira
le modele est le presario 700 series CM2130
avec nr: 3902C755
pour les barrettes non soudées je veux bien mais quand j'ouvre la trappe des memoires je n'ai qu'un emplacement vide et donc les 240mo existant sont bien quelques part, et la barrette que j'aperçois derriere l'emplacement vide, je peux pas la bouger
avec nr: 3902C755
c'est bien elle qui contient les 240 mo, elle doit juste être bien enclencher. Force un peut.et la barrette que j'aperçois derrière l'emplacement vide, je peux pas la bouger
Pousse les plastique blanc qui le contourne, sur le coté.
Pour le HDD c'est bien de l'ide, bon courage si tu veux en trouver de grosse capacité, pas cher ^^
ça bouge pas d'un poil, j'ai meme reussi a cassé un petit bout mais bon, peux tu me dire dire quel genre de barrette dois je mettre car je persiste a dire que la barrette d'origine est soudée
pour une 256 mo quelle marque et quelle reference merci
Ça me parait gros.
Sinon, en 512 mo: http://www.ldlc.com/fiche/PB00019587.html
Ou 1go si ton pc le prend en charge: http://www.ldlc.com/fiche/PB00030703.html
merci à tous
mais j'ai dû le rendre pas moyen de mettre une nouvelle carte
impossible de manipuler le slot
donc sujet résolu
donc sujet résolu
