Gigabyte GTX 660
Negix
Gigabyte GTX 660
Message non lu par Negix »
Bonsoir,
J'ai acheter recament un carte graphique gigabyte gtx 660, le jeu counter-strike: global offensive tous en high elle le fait tourner meme pas a 150 fps alors qu'un amis a moi a la meme confif et le fait tourner a 250 fps.
Ma config:
Carte mere : MSI z77a-g43
Cg : gigabyte gtx 660
Pross : i5 chipset 1155
8 go de ram
Quelqu'un pourrait m'aider svp ?
kira083
Re: Gigabyte GTX 660
Message non lu par kira083 »
Bonjour
Tout d'abord, il faut savoir que deux config, même strictement identique, n'auront pas exactement le même nombre de fps sous un jeux identique. Même si la la différence est assez flagrante.
Quel est le modèle exact de ton cpu ? et est-ce qu'il a overclocker sa cg ou son cpu ?
Tes drivers sont-ils à jour ?
Ensuite es-tu sur qu'il te raconte pas des connerie ? parce que 250fps sur ce jeu me parait un peut exagérer ^^
Negix
cpu : Intel core i5 - 3330 - chipset 1155
Non, il n'a pas overclocker
Mais drivers sont a jour
Non, je ne raconte pas de connerie.
J'ai déja tester ce jeu avec une SAPPHIRE RADEON HD 7870, et je tourné en full HD 1920x1080 à 250 à 300 FPS.
Est-ce que la SAPPHIRE à un trés grosse différence par rapport à la gigabyte GTX 660 OC ?
kira083
Je ne parle pas de toi, mais de ton ami ^^
Est-ce que la SAPPHIRE à un très grosse différence par rapport à la gigabyte GTX 660 OC ?
La 7870 est plus performante, mais pas autant. Il ne devrait pas avoir autant d'écart. Tu peux essayer avec une autre 660 ? sinon il doit surement avoir fait certain réglage, ou activer le boost.
Negix
Non je ne peut pas tester avec un autre 660.
Et non mon collegue ne ment pas ^^ var il a un screen et tous pour le poruver donc et on n'a pas que sa à faire ^^
vynil
Message non lu par vynil »
C'est pas très important non? regarde sur internet (si tu trouves) la moyenne de fps de la carte sur ce jeu et regarde si c'est toi qui est en dessous ou lui qui est au dessus. ça te permettra deja e voir si le problème vient de toi.
killer-42
Message non lu par killer-42 »
ça fais quand même beaucoup 250 fps avec une gtx 660 OC
kira083
On est d'accord..
vynil
faut voir mais oui je crois aussi.
