Besoin d'avis sur une config.
Bonjour à tous!!!
Alors voila la config gamer que j'ai concocté en réunissant plusieurs info du net. J'aurai besoin de votre avis sachant que je ne compte pas overclocker.
Processeur Intel Core i7 3770 (3.4 GHz)
Carte mère ASRock H77 Pro4/MVP
Ventirad Cooler Master Hyper 212 EVO
Kit Dual Channel DDR3 Corsair Vengeance Low Profile, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Carte graphique Sapphire Radeon HD7970 OC Vapor-X GHZ Edition, 3 Go
SSD Crucial M4, 128 Go, SATA III
Disque dur Western Digital Caviar Green, 1 To
Combo Graveur DVD / lecteur Blu-Ray LG LG-CH10LS28, Noir
Boitier PC Fractal Design Define R4 Black Pearl Window +2 venti 140mm bequiet silentwings2
Alimentation ANTEC High Current Gamer M Series, 620W
Re: Besoin d'avis sur une config.
Tu pars sur une bonne config, mais il y a quelques trucs à modifier:
Pour la carte mère, avec le même prix autant partir sur une carte mère en Z77, avec la msi Z77A-G43: http://www.ldlc.com/fiche/PB00128830.html
Pour le ventird, le 212 risque de s'avéré bruyant en pleine le charge.. le 412 fera mieux l'affaire: http://www.ldlc.com/fiche/PB00123250.html
Pour les ram évite Corsair, qui sont numéro 1 des retours SAV. préfère Kingston: http://www.ldlc.com/fiche/PB00122041.html
Le Crucial m4 est un SSD parfait, mais il commence à être très cher comparé au Samsung 840 qui est aussi bien: http://www.ldlc.com/fiche/PB00136622.html
Pour le HDD, la série 7200.14 de Seagate à de meilleur débit, pour un prix similaire: http://www.ldlc.com/fiche/PB00126128.html
Pour ce que je n'ai pas cité, c'est ok.
Voila, en espérant t'avoir aider =)
Et que penses tu du processeur? Est-ce qu'il y a une grosse différence avec le i5 sachant que l'utilisation principale de mon pc est le jeu et la bureautique.
- Installateur de windows
Salut
Vu le processeur choisi (non 'K'), pas besoin du chipset Z77, qui est plutôt orienté OC (overclocking). Tu économiseras un peu en prenant par exemple une Asrock B75 Pro3.
Pour le processeur, tout dépend des applications bureautique que tu utilises. Un i7 sera plus adapté si tu fais beaucoup de montage vidéo HD ou de la retouche photo lourde. Dans le cas contraire, un i5 3570 par exemple sera tout à fait adapté.
Pour l'alim, tu peux prendre la HCG 520M, suffisante pour alimenter les composants choisis.
Pour tout le reste c'est impec, rien à dire.
Dans ce cas, si c'est pour du jeux préfère le 3570K. Que tu pourras overclocker sans aucun problème avec le chipset z77, si besoin. Même si pour l'instant l'oc ne te sera pas utile, tu verras que dans le temps tu seras bien content de lui faire péter quelques méga hertz ^^
Et comme l'a dit Artouillasse, l'i7 sera plutôt pour de grosse tâche, comme l'encodage vidéo, rendu 3Detc. Pour le jeux, au dessus d'une 3570k est complètement inutile.
je pensais avoir vu une HCG520
Vu le prix de G43, est sont budget pas vraiment serrer, autant partir sur le z77, qui déjà lui permettra d'upgrader comme bon lui semble, en plus de ça il aura des périphériques avec de meilleur débit, et plus d'option, en cas de besoin.Vu le processeur choisi (non 'K'), pas besoin du chipset Z77, qui est plutôt orienté OC (overclocking). Tu économiseras un peu en prenant par exemple une Asrock B75 Pro3.
Donc d’après toutes vos recommandations, j'en suis là:
Processeur Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
Carte mère MSI Z77A-G43
Ventirad Cooler Master Hyper 412S
Kingston HyperX blu 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9
Carte graphique Sapphire Radeon HD7970 OC, 3 Go
SSD Samsung Série 840, 120 Go, SATA III
Disque dur Seagate Barracuda, 1 To
Graveur DVD Asus DRW-24B5ST (j'ai changé car l'ancien n'était plus compatible avec le changement de carte mère. Est-ce que un lecteur blueray serait vraiment utile? Je ne pense pas...)
+ 2 X Be Quiet ! Silent Wings 2 140mm (pour un meilleur refroidissement)
Alimentation ANTEC High Current Gamer M Series, 520W
Vous en pensez quoi?
Sinon, est-ce que mettre 16go de ram au lieu de 8 changerait beaucoup de chose?
J'avoue que d'OC mon processeur me fait un peu peur, il n'y a pas de risque de le griller?
Est-ce que cette config sera silencieuse?
C'est parfait
16giga ne te seront d'aucune utilité en jeux.
Ooh non, cette époque c'est fini ^^ c'est de plus en plus facile d'oc, et ne comporte presque plus de risques.
Sinon oui, s'avère pas mal silencieuse, puis tu pourras brancher les ventilos du boitier sur la carte mère pour les réguler,donc pas de soucis.
Super! En plus cette config ne me revient qu'à 1200euros.
Merci!!!!
Merci!!!!
Pas de soucis ^^
J'ai posté sur un autre forum juste pour voir et ils me disent qu'il vaudrait mieux prendre un carte graphique chez gigabit, que le ventilateur que j'ai choisi est plus silencieux que refroidissant, que l'alim choisit ne sera pas assez puissante en cas d'overclockage et qu'une carte mère ga-z77-d3H serait préférable.............
Qu'est-ce que vous en pensez? C'est du chichi?
L'alim' est largement suffisante pour un oc, j'ai monter des dizaines de config' similaire, donc pas de soucis pour oc à ce niveau là. Tu vas à peine frôler les 450w pleine charge.
Pour la carte mère, elle sont identique à deux ou trois truc près, la MSI offre un très bon rapport qualité prix, donc je ne vois pas pourquoi la changer.
Pour la CG, je te laisse cette article qui t'orientera vers mon choix, mais la GigaB n'est pas mal non plus: http://www.hardware.fr/articles/853-4/a ... -test.html
ok! Je vais suivre tes conseils!
- Apprenti geek
Hello.
Je pense copier cette tour pour mes besoins.
S'il y avait quelques petites économies à faire sur cette config, vous verriez quoi à la baisse ?
Et pardon pour la question con... mais quel windows on installe sur une telle config ?
Windows 7, 8 ?
32, 64, pro, famillial... ,
J'étais sur mac depuis quelques années, je reviens de loin
Bonne soirée.
Clém
Windows 7, 8 ?
Bonne soirée.
Clém
Elle est belle cette config hein?
Depuis lors j'ai remodifié quelques pièces, j'en suis arrivé là:
ventilo: Noctua NH-U12P SE2
Carte graphique Gigabyte GV-R797OC-3GD
Alimentation Be quiet! L8-630W CM 80plus bronze
Mais le prix est encore un peu plus chère. Pour la rendre moins chère je ne sais pas comment faire.... J'ai toujours préféré dépenser quelques euro de plus pour avoir un bonne config.
scottsullivan: Dans tout les cas une version 64bit. Après, c'est selon tes goûts et tes besoin =)
vacolane: les changement que tu as fait sont inutile, et font monter le prix pour rien comme tu l'as vue.
Pour le ventirad, le macho est moins cher est plus performant.
Pour la CG, la MSI HD7970 est moins cher, pour un bon refroidissement, ou la Saphire.
Pour l'alim', 630w c'est bien trop ! une Antec HCG520 sera large.
