Sujet : NH-D14 - Socket 2011 sur MSI X79A-GD65 ?
Voila ma question concerne les dimenssions , est ce que le noctua ne va pas poser un problème de taille pour mes Barrette mémoire pour PC G.Skill Kit Extreme3 8 x 8 Go PC12800 Ripjaws Z CAS10 , ou il me faut adopter des Barrette mémoire pour PC Corsair XMS3 8 x 8 Go DDR3 PC10600 CAS 9 sans radiateur ?
et est ce que ces radiateur sont important la ram chauffe t-elle vraiment ?
Re: Sujet : NH-D14 - Socket 2011 sur MSI X79A-GD65 ?
Les Ripjaws Z passent sans soucis sous le NHD14.
La ram ne chauffe pas énormément mais dans ton cas, vu que tu as une cm en x79, 16go de tam, tu dois te balader avec une gros i7, et faire de l'encodagen ou des tâches très lourde.. je me trompe ?
Si c'est le cas, ta ram chauffera pas mal, donc il est préférable de le garder. Tu peux mettre d'autre radiateur si tu as des vieille ram qui traine, mais il est préférable d'en avoir.
Sinon, si tu n'as pas encore le NHD14, tu peux t'orienter vers le Silver Arrow SB-E, qui est légèrement plus perfo que le NHD14, et qui laisse plus d'option pour la taille des ram grâce à son ventilo réglable en hauteur.
En espérant t'avoir aider =)
8 x 8?PC Corsair XMS3 8 x 8 Go DDR3 PC10600 CAS 9 sans radiateur ?
ça va te serir à quoi ?
Toi aussi ta rigoler quand ta vue ca deja que j'ai du mal a utiliser mes 16 goexdeath a écrit :8 x 8?PC Corsair XMS3 8 x 8 Go DDR3 PC10600 CAS 9 sans radiateur ?
