choix de la ram
choix de la ram
bonjour ,
que signifie CAS 9 ou CAS 11 dans le choix de la mémoire
es ce important ??
es ce important ??
Re: choix de la ram
Oui c'est très important, sans quoi comparer différentes RAM n'aurait aucun sens ^^
Petit copier coller :
"Les timings
Les timings déterminent le temps en nombre de cycles d'horloge pour effectuer une opération.
Pour la définition des différents timings, lire RAM.
Le plus important est le CAS latency (Column Address Strobe), temps d'accès à une colonne.
Pour faire simple, plus les timings sont agressifs (réduits), et plus la mémoire sera rapide, pour une fréquence donnée.
Par exemple, des timings de 4-4-4-12, seront meilleurs que 5-5-5-15 pour de la DDR2,
ou 7-7-7-21 seront meilleurs que 9-9-9-27 pour de la DDR3, pour une fréquence donnée.
Et si on compare de la RAM avec fréquence et timings différents, plus précisément fréquence et timings plus élevés par rapport à une RAM avec fréquence et timings plus bas ?
Ce n'est pas facile de répondre, car ces 2 paramètres ne sont pas indépendants :
Par exemple, avec une barrette de DDR3 1600Mhz CAS 8, ayant une fréquence effective de 800Mhz et un CAS de 8 , l'exécution du CAS correspond à 8 cycles d'horloge à 800Mhz, soit un centième de nanoseconde.
Avec une barrette de DDR3 2000Mhz CAS 10, l'exécution du CAS correspond à 10 cycles d'horloge à 1Ghz, soit là aussi un centième de nanoseconde . Elle donnera donc les mêmes performances que la DDR3 1600Mhz CAS 8, ne changeant ni la bande passante, ni la stabilité.
On trouverait de la meme manière le meme résultat pour de la DDR3 1333MHz CAS 6, qui aurait un temps d'exécution du CAS de 6 cycles d'horloge à 666 MHz, soit là aussi un centième de nanoseconde.
Ces 3 modèles RAM, DDR3 2000MHz CAS 10, DDR3 1600 MHz CAS 8 et DDR3 1333 MHz CAS 6 ont donc exactement les memes performances.
comparer les fréquences de RAM ne veut rien dire si on ne compare pas aussi le CAS. "
http://www.commentcamarche.net/faq/1111 ... -de-la-ram
Plus le chiffre derrière le mot CAS est faible ( proche de 0 ) plus la barrette est performante ( à prendre avec des pincettes, vu ce qui est écrit juste ci-dessus )
"Les timings
Re: choix de la ram
merci onepix pour ta réponse très précise
Re: choix de la ram
ça a un impact sur les performances mais en pratique si tu mets une barrette cas9 par rapport à une cas11, le gain sera minuscule sur les perfs de la machine, moins de 1%.
Cela dit vu les prix actuels, les barrettes de DDR3 cas9 sont la norme dans tous les segments de marché, tu devrais prendre une barrette de ce type. Après tout dépend de tes besoins exacts...
Re: choix de la ram
merci SquawK
je fais des montages vidéo et j'utilise PSP x 4 pour la photo
