Freeze ordinateur , cpu fan error et overclocking fail
Bonsoir à tous !
Je me permet de venir ici crier à l'aide concernant mon ordi qui après deux ans de bons et loyaux services commence à faire des siennes...
Il lui arrive parfois de se bloquer totalement , écran restant allumé mais souris qui ne répond plus , clavier idem . Seul solution le hard reboot qui fait mal :'(
Au démarrage il me fait aussi parfois des cpu fan error (malgré que le ventilo du cpu tourne) ainsi que des overclocking fail (sachant que je n'ai pas les compétences requises, je ne me suis absolument pas amusé à touché au bios ).
Si quelqu'un sait de quoi cela peut venir , j'ai glaner les forums à la recherche d'infos et malheureusement rien du tout .
En vous remerciant d'avance !
A oui petite précision : je ne sais plus pour quelle raison , mais certains conseillaient de regarder la fréquence de la ram , suite à cela j'ai téléchargé cpu-z qui , étrangement , provoque le crash du pc (écran freeze) , si par hasard cela peut aider ...
Ci dessous la config du canasson :
Windows 7
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz (4 CPUs), ~3.3GHz
Memory: 4096MB RAM
Card name: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Disque dur : SAMSUNG HD103SJ
Windows 7
Memory: 4096MB RAM
Re: Freeze ordinateur , cpu fan error et overclocking fail
ça pourrait être une surchauffe du processeur.
Essaies de faire la poussière à l'intérieur du boitier en particulier du ventirad du processeur. ça ne fera pas de mal même si c'est pas la cause. Vu le message que tu indiques, il se pourrait que le ventilateur soit cassé ou se bloque.
La liste complète de ton matériel pourrait aider. Le PC se bloque dans les jeux/usages gourmands ou n'importe quand y compris quand il est peu solicité ?
Poussière faite la semaine derniere, ca n'a rien changé .
Concernant les freeze , ça peut venir n'importe quand bien que cela m'arrive souvent en étant sur firefox.
pour la config :
Ram Kingston HyperX blu 4 Go (2x 2Go) DDR3 1600 MHz CL9
Alim : Antec High Current Gamer 620 80PLUS Bronze
Carte graphique : EVGA GeForce GTX 560 Ti 1 Go
il te manque quoi comme info config ?
Merci de ta réponse !
pour la config :
Une âme charitable qui errerait par ici pour me mettre sur la voix de la rédemption ?
Dur à dire, t'as rien fait de spécial avant que les problèmes commencent ? (overclocking, installation d'un logiciel, bidouillage du bios etc ?)
Essaie de voir en gardant une seule barrette de mémoire pendant un moment puis avec l'autre.
Sinon ça pourrait venir de ton disque dur
Essaie de voir avec un petit logiciel pour tester les cluster défectueux.
Non rien fais de spécial
Quel logiciel me conseilles-tu pour tester mon dd ?
Vais voir pour les barrettes , c'est vraiment chiant car ça arrive vraiment de façon aléatoire !
Merci de ton aide en tout cas.
C'est quoi le modèle de ta carte mère ?
Tu as peut-être un logiciel du constructeur qui fonctionne mal et fait un mauvais OC.
As-tu mesuré les températures ? (hwinfo, hwmonitor, speedfan...)
Si cpu-z fait systématiquement planter ton PC, peut-être ta CM a une sonde défaillante ?
Chose étonnante, cpu-z a fonctionné un moment puis par la suite plus moyen de l'utilisé. J'ai effectivement pensé à un défaut de sonde , qui ferait que par mesure de sécurité , vu que la sonde serait défectueuse , l'ordi se bloque pour éviter une éventuelle surchauffe. Y-a-t-il un moyen de contrôler cela ?
Pour la carte mere , c'est une asus p8p67
Niveau température HWINFO ne m'indique rien d'alarmant (enfin je crois , un petit screenshoot pour une traduction éventuelle ^^ Par ici !!!)
Niveau OC , je n'ai absolument rien touché , donc tout est par défaut.
A l'image que tu as mise, ce seraient les sondes de tension cpu et ram qui déraillent.
Sinon c'est les pilotes de la cm qui fait défaut.
Essaie de mettre à jour les pilotes.
Si ça suffit pas, faudra peut-être changer la cm.
Question bête je met à jour le chipset ou le bios ?
Merci en tout cas à vous deux pour l'aide fournie .C'est chouette internet quand même !
Les pilotes de chipsets et autres d'abord.
Tu peux aller sur un site comme touslesdrivers.com pour faire une maj complète de tous les pilotes.
Si ça suffit pas, une maj du bios pourrait peut-être aider (faire une sauvegarde avant de préférence).
J'ai tenté de faire la mise a jour et j'ai le droit a un joli "image integrity check failed" , j'ai tenté de formater ma clé usb en fat32 , en exfat , ca n'a rien changé . J'ai glané les forums et pas de solution réel . A suivre ....
J'ai trouvé ca ! http://forum.canardpc.com/threads/57681 ... -difficile
Bug sur la p8p67 (même si je n'ai pas la même révision que lui , il est en b3 et moi b2 , des symptômes sont similaires !)
Arf, les révisions B2 sont boguées.
Essaie de désactiver dans le BIOS l'option "Auto Spread Spectrum on DIGI + VRM Frequency".
C'était déjà désactivé
, pas trouver de solution miracle à part changer de cm.
D'ailleurs , en aurais-tu une à me conseiller ?
Merci de ton aide en tout cas !
