Ma nouvelle config ne démarre pas...
Je souhaite poster ce message pour que vous m'aidiez à trouver une solution. J'avais depuis mars 2010 cette configuration qui fonctionnait relativement bien :
Ancienne config :
Antec Six Hundred
MSI P55-GD65
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws
Intel Core™ i5 750
Corsair TX - 650W
Asus DRW-24B1ST - noir
ATI RADEON 4990 - 1GO
J'ai choisi de changer certains composants notamment ma carte graphique et mon ventirad :
Nouveaux composants :
Gigabyte GeForce GTX 760 OC - 2 Go (GV-N760OC-2GD)
Noctua NF-F12 PWM
Prolimatech Megahalems rev.C
Samsung Serie 840 - 250 Go
Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 2 To
Après avoir monté mon ventirad et ma carte graphique, un bug survient au démarrage. Ma carte mère possède de base 4 boutons : un bouton OC (overclock), un bouton power et un bouton + et - (probablement pour augmenter la fréquence d'overclockage du procésseur).
Lorsque je branche mon pc (et même uniquement ma carte mère après avoir débranché tous les autres composants), l'ordinateur se lance l'espace d'un quart de seconde, s'arrête pendant trois secondes et redémarre un quart de seconde avant de s'arrêter à nouveau. Et cela en boucle si je le laisse faire. Ca me fait penser à un arrêt pour protéger les composants comme lorsqu'il y a un mauvais refroidissement d'un composant (et du coup une surchauffe).
Pour stoper cette phase d'arrêt/démarrage, une pression du bouton marche/arrêt (en façade) ne fonctionne pas et je suis obligé de maintenir le bouton power de ma carte mère enfoncé quelques secondes pour arrêt cette phase de marche/arrêt/redémarrage.
Quelqu'un a t-il déjà vu ce problème. Je ne sais plus vraiment quoi faire.
Merci d'avance.
Raphaël
Ancienne config :
Antec Six Hundred
MSI P55-GD65
Intel Core™ i5 750
Corsair TX - 650W
Noctua NF-F12 PWM
Merci d'avance.
Raphaël
- fabdcn
Re: Ma nouvelle config ne démarre pas...
essaye d'isoler le problème avec les anciens composants si tu les as encore
Les anciens composants ne sont que la carte graph au final.
J'ai déjà essayé de la remettre. Le soucis est le même. Même si je débranche tout sauf la carte mère le bug continu...
- fabdcn
joue avec tes barrettes de mémoire (une par une, et dans différents slots, je vois que ça
ou un proc mal monté, (ventirad bancale ou autre, pate thermique, je regarderais par là)
parfois juste le fait de démonter et remonter, ça résout le problème
As-tu activé l'ACHI ? Windows ne fonctionne pas avec un SSD en AHCI si tu l'as installé en premier sur un disque dur en IDE.
