Mon PC s'est éteint et ne se rallume plus.
Arkomnia
Message non lu par Arkomnia »
Je fait appel à la communauté ConfigPC.com, la même communauté qui m'a aider à faire ma Config PC, car j'ai un gros problème...
Alors voilà, j'explique rapidement : Mon PC était allumé toute la journée, puis en toute fin de soirée j'ai joué genre 2 ou 3h d'affilé à League of Legend en graphisme très élevé (je précise si cela est utile).
Puis d'un coup, mon ordinateur s'est éteint brusquement, et quand j'ai essayé de le rallumer il y avais le compteur digital de mon boitier Zalman Z9 (le truc qui indique la température du boitier) était bloquer a 00°C en clignotant toute les 3 sec, et pendant toutes ces 3 sec et bien un des ventilo tournai et le LED de mon lecteur CD s'allumai, mais le ventilo et le lecteur s'arrêter une fois que le compteur 00°C s'arretai aussi, j'espère que vous voyez ce que je veux dire.
Du coup je ne sais pas du tout quoi faire, l'ordi n'est pas vieux, il date de Décembre dernier.
Je vous met ma Config ici :
Boitier Zalman Z9
Proco : i3-3220
CG : HD 7770
Alim : Antec 520
CM : MSI avec le chipset Z77
RAM : 8Go
Si cela peux vous aider, avant, quand j'allumais le PC, les LEDs bleu du boitier s'allumé directement et le ventirad s'allumais aussi directement, et la aucun des deux ne réagit lorsque j'appuie sur le bouton Power.
Ne me dites pas que c'est un composant qui à laché... Alors que la config est neuve est équilibré je serais bien dégouté...
Si dans le pire des cas c'est sa, je pourrais faire marché la garantie ?
Merci de vos futurs réponses.
Re: Mon PC s'est éteint et ne se rallume plus.
La première chose à faire ça serait de tester une autre alim ou cette alim sur un autre PC, c'est le plus probable. Pas de soucis pour le SAV. Vérifie quand même les branchements et que la carte graphique est bien enfiché (même chose pour le ventirad) sinon y'a pas d'autres solutions que de tester chaque composants.... :desole:
Acidburn
Message non lu par Acidburn »
Salut,
as tu trouver la solution??
j'ai eu un peu le même genre de problème il y à pas longtemps mais je l'ai régler simplement, enfaite la prise ATX était mal enfoncé :marteau:
voila si sa peut t'aider :desole:
