Probleme de ventilation
J'ai un soucis de ventilation dans mon pc depuis que j'ai installé un SLI.
Ma config :
Boitier Zalman Z11 plus
Carte mere Asus P8-Z77V
Carte graphique 2 * GTX 660 TI Gainward
SSD 840 Samsung 128 et 256 go, HDD Seagate baracuda 1To et 2To
Ram 16go Gskill Sniper
Ventirad Zalman
Moi j'avais pense prendre ça
http://www.noelshack.com/2013-37-137900 ... 2-2013.jpg
Avec un boitier cooler master haf x
Mais j'aimerais avoir vos avis ainsi que vos conseils
Ma config :
Ventirad Zalman
Re: Probleme de ventilation
http://www.noelshack.com/2013-38-137935 ... 6-2013.jpg
Manque plus que le haf x qui devrait bientot arriver
- k-e-n-2
Mets un max de ventilos qui amènent de l'air dans le boitier, ça créera une pression positive qui poussera automatiquement l'air chaud hors du boitier ^^
J'ai achete un ventilo 230*230 et un autre 200*200 expret, j'espere que ça ira, controler par un rheobus
Dommage que ce boitier Zalman ne dispose que d'un 1 emplacement pour ventillateur en facade; un second emplacement aurait été le bien venu quand même.
Sinon joli Rhéobus , et cette grande tour Haf x cela devrait bien refroidir tes composants
Plus qu à attendre les news
http://www.noelshack.com/2013-38-137961 ... 9-2013.jpg
Voila le resultat,
Je ferai plus dans le detail ce week end, je viens seulement de finir la ^^
Voila le resultat,
Joli!
plus qu à tester si le refroidissement est bon, mais je me fais vraiment pas de souci pour ça
Récupération de l'ancienne tour Zalman Z11 plus
J'ai dû changer de boitier, car mon Zalman ne ventile pas assez. J'ai eu ce problème depuis que j'ai fais un SLI de GTX 660 ti.
Il est pourtant équipé de :
1 x 120 mm frontal (à LED bleue)
1 x 120 mm arrière
1 x 120 mm supérieur (à LED bleue)
2 x 80 mm latéral
J'ai donc opté pour boitier HAF X de chez Cooler Master, qui est décrit comme trés bon pour le air cooling.
1 x 230 mm frontal à LED rouges
1 x 200 mm latéral
1 x 200 mm dessus
1 x 140 mm à l'arrière
Avec j'ai pris un ventilateur 230*230 pro en led bleu et un 200*200 led blanc pour la porte vitré (j'ai pris celui qui était sur la porte pour le mettre au dessus)
J'ai aussi pris un rhéobus de chez NZXT pour contrôler la vitesse des ventilos.
http://www.materiel.net/boitier-pc/cool ... 68765.html
Boitier HAF X sans les portes latérals, équipé de mes deux nouveaux ventilateurs ainsi que du rhéobus.
Démontage de la carte mère.
Elle a 4 * 4 go de RAM DDR3 Gskill Sniper cas 9 PC17066 (2133 MHz)
Processeur I5 3570K
Ventirad Zalman CNPS9900 MAX BLUE
Montée dans le nouveau boitier.
Après un peu de câblage.
Installation des deux cartes graphiques
PC Finis
1 x 120 mm arrière
2 x 80 mm latéral
1 x 200 mm latéral
1 x 200 mm dessus
Processeur I5 3570K
PC Finis
Belle bête
avec toutes ses lumières.
Alors les températures ça donne du mieux?
Ça tourne a 23 25C en temps normal, telechargements et bureautique.
Mais un jeu comme BF3 me fais une evacuation d'air a 32 35C, je trouve que c'est plutot pas mal.
J'ai 125fps sur bf3 en ultra.
Par contre bf4 j'ai 70 80 en ultra, mais il bug pas mal, parfois j'ai des freezes.
pas mal du tout, sinon ton problème de BF4 c'est du aux drivers j penses.
tu as quel version en ce moment? la beta?
Oui c'est encore la beta
http://www.noelshack.com/2013-41-138135 ... 9-2013.jpg
Il faudra que je redetaille, j'ai change des cables et mis un jeu de deux ventilateurs pour la ram
jolie bon travail
et pour bf4 moi aussi j'ai des micro freezs je tourne entre 60 70 en ultra n'oublions pas que c'est une beta
Comme expliquer sur l 'autre topic; ce qui m'as interpelé c'est ton alimentation positionner avec le ventilateur vers le haut.
le logo corsair ainsi que l' étuiquette du modèle nous induis en erreur car logiquement le ventillo doit être positionner vers le bas, en direction d'une grille avec pour certain boitier un filtre antipoussière mis à disposition.
De plus pour le cable managment c'est plus pratique et plus proche de la plaque où la carte mère est fixé .
Le ventillo est censé aspirer l'air frais venant d'en dessous le boitier et non l' air chaud emmagasiner du boitier ce qui pourrait produire une surchauffe de l'alim avec dégagement de chaleur surtout avec ton SLI qui déjà dégage pas mal de chaleur en charge.
En position haute je penses qu il y a une instabilité du flux d'air ou zone de turbulence si tu préfères (ça expulse l'air à la fois via l'alim , vers lles ventillo arrière et du haut ) alors qu 'en position basse tout l'air chaud est évacué vers les ventillo du haut et arrière donc un bon flux d'air qui circule.
Voilà après à toi de voir ou tester même
