[Résolu] Configuration pour Battlefield 4
sstat
Message non lu par sstat »
Bonjour, bonsoir à tous !
Un ami à moi voulant se faire un ordinateur à moindre coût pour pouvoir jouer à Battlefield 4 m'a demandé mon aide. Je ne veux pas lui monter un truc ridicule ou qui ne tiendra pas le coup !
J'ai donc repris la configuration recommandée par DICE pour Battlefield 4 et voici la configuration :
Corsair Carbide 200R
Gigabyte GA-990XA-UD3
AMD FX 6300 - Black Edition
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC15000 ARES CAS9
HIS Radeon HD 7950 IceQ Boost Clock - 3 Go
Sandisk SanDisk SSD 7 mm - 128 Go
Western Digital WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 500 Go (Caviar)
Samsung SH-224DB - OEM, noir
Cooler Master Hyper 212 EVO
Corsair CX Bronze - 500W
Avant toute chose, est-ce qu'il y a un problème de compatibilité ?
Deuxièmement et dernièrement, la carte graphique tiendra t-elle le coup pour jouer tout à fond ?
Dernièrement (oui je l'ai déjà dit ^^), rien à voir avec la configuration du dessus, mais vous pensez qu'il est préférable que je fasse un crossfire de 7850 ou de prendre directement une 7950.
Je précise, je joue sur un seul écran de 24".
Merci d'avance pour votre aide !
Modifié en dernier par sstat le 04 oct. 2013, 10:53, modifié 1 fois.
TheMax
Re: Configuration pour Battlefield 4
Message non lu par TheMax »
Tu devrais peut etre prendre un sdd de 256 go pour y mettre tes jeux dessus, apres je ne sais pas ou tu voulais les installer
sstat
Bien sur l'autre disque dur ^^
Sur mon ordinateur, c'est ce que j'ai fait. J'ai le système d'exploitation et les principaux logiciels sur mon SSD et mes jeux sur un DD classique.
TheMax
Tout a l'aire compatible, pour ta carte mère elle est SATA III mais pas indiquée 6 Gb/s, mais ça fonctionne
sstat
Merci, mais tu n'as pas répondu à toutes mes questions.
La carte graphique suffira t-elle selon vous ?
Faut-il privilégier le crossfire ou le monogpu sur un seul écran ? Le bénéfice est-il plus important en crossfire ?
V3g3ta
Message non lu par V3g3ta »
hello,
sur le papier cela suffira
mais dans les faits il faudra attendre les tests pour être fixer et voir si oui ou non la carte te permettra de jouer à fond. (tout dépendra de la config entière aussi)
Pour le crossfire/sli voilà pourquoi je déconseille:
-ça fais beaucoup de bruit
-ça chauffe
-instabilité des cartes/ pilotes.
-changement d'alimentation probable pour alimenter ce sli/cross
- ventilation du boitier à revoir
- carte mère compatible à vérifier
etc .....
même si effectivement il y a un gain de puissance , il ya derrière pas mal d'inconvénients donc je te conseil de privilégié le mono Gpu donc de garder ta 7850 en attendant les tests.
En plus durant cette période la série AMD HD 8000 devrait sortir, donc au pire revendre ta carte pour en racheter une autre plus performante (hd7970 serait le top) ou bien le crossfire si tu insistes :) (logiquement la HD7850 devrait baisser encore)
PS: il a un budget fixe ton ami? , au pire partir sur la série fx 8350 BE plus performante dans les jeux même si je serai tendance à te conseiller une plateforme intel avec un cpu i5 qui sera déjà bien meilleur, mais c'est au gout de chacun et du budget.
sstat
Merci à toi.
Bien, si j'ai pris AMD, c'est justement pour son portefeuille. De mémoire, il ne m'a pas donné de limite, mais il m'a fait comprendre que s'il pouvait payer moins, c'était mieux ^^
Je suis sur Intel, mais le 2500k n'existe plus, enfin, je ne le trouve plus.
V3g3ta
Le 2500K n'est plus sur le marché surtout avec l'arrivée des cpu Haswell, et tu ne le trouvera au pire qu 'en occasion mais c'est rare vu ce produit de haute qualité.
Alors en faisant un panier chez LDLC on arrive à 841.34€ ( le budget en quelques sorte ;)) http://www.ldlc.com/b-9256c47220d7354a.html .
La carte graphique que tu as choisie n'est plus en stock (15 jours de réapprovisionnement) donc j' en ai choisi une autre et TOP ! :bigups: (Sapphire Vapor-X HD 7950 OC With Boost 3 GB )
il souhaite O/C le cpu AMD?
sinon pour une plate forme intel i 5 il y a des possibilités mais tout dépend de si oui ou non il souhaite l' O/C.
Où souhaites t il commander les pièces? une préférence?
]S: frais de port offert durant 72 heures avec le code promo COLIS1 chez LDLC.
sstat
Il me semble que tu as oublié la carte mère ^^
A peu de choses près, il me semble que c'est la configuration que j'ai balancé au début.
C'est moi qui vais lui overclocker son matériel. Enfin un overclocking de débutant avec les logiciels fournis.
Sinon, aucune préférence concernant l'endroit où il souhaite acheter.
A vrai dire, on a encore le temps. Le jeu ne sort que le 31 octobre et il n'est pas pressé.
Jord
Message non lu par Jord »
:hello:
On trouve toujours l'I5 2500K, un de mes cousins en a pris un pas plus tard que la semaine dernière pour la config d'un de ses gamins.
V3g3ta
Yes la carte mère a du disparaitre entre temps , et effectivement j'ai élaboré un panier sur ta config de départ tout simplement pour avoir un ordre d'idée sur le budget de ton ami, c'est tout.
Puis je t'ai mis cette saphir Vapor X qui ce refroidi bien mieux sur cette série 7950.
@Jord: Hello, Tant mieux pour lui peu être chez un revendeur du "coin" car beaucoup de gros revendeur ne l'ont plus sur leur catalogue.
Peux être l'a t' il chopé sur des site en ligne tel price minister qui te dirige vers des annonces "pro".
Pour savoir; à quel tarif il se l'est pris? cela pour servir éventuellement à Sstat.
Jord
:hello:
Pour le prix 195 € il me semble et je crois qu'il l'a pris sur cdiscount.
sstat
Re salut à tous !
J'ai effectué des changements sur la configuration initiale et j'aimerais avoir votre avis :
Boitier : Corsair Carbide Series 200R
Alimentation : Corsair Cx Bronze 500 Watts
Processeur : i5-4670
Ventirad : Coolermaster Hyper 212 Evo
Carte mère : Gigabyte H87-HD3
Mémoire : 2 Barrettes Crucial Ddr3 Pc3-12800 - 2 x 4 Go (8Go) 1600 Mhz - Cas 9 - Ballistix Sport
SSD : Sandisk - 128 Go - Sata Iii - 7mm - Sdssdp-128G-G25
DD : 500 Go 7200 Rpm - Sata 6 Gb/s - 32 Mo
Carte graphique : Sapphire Hd7950 3Go Vapor-X Oc Edition
Graveur Dvd : Interne 24X - Gh24NS95 Super Multi - double couche - Sata
Sachant qu'au final, il n'y aura pas d'overclocking. Juste avec le boost du processeur et de la carte graphique. Et le tout sur un seul écran de 24".
L'alimentation est-elle suffisante ?
La mémoire est t-elle compatible ?
Le ventirad est-il compatible socket 1150 ? Passe t-il dans le carbide 200R ?
Voilà, je vous remercie par avance les amis.
V3g3ta
Hello,
Eventuellement partir sur un HHD de 1To vu les tarifs (le double de capacité pour 7 voir 10€ de plus ),sinon bonne configuration et tu ne sera pas déçu avec cette CG Sapphire Hd7950 3Go Vapor-X Oc Edition ;)
Sinon
sstat a écrit :
L'alimentation est-elle suffisante ? => sans problème
La mémoire est t-elle compatible ?=> Yes
Le ventirad est-il compatible socket 1150 ? Yes
Passe t-il dans le carbide 200R ? YEs
sstat
Merci l'ami.
J'ai pris un 1To, tu as raison :)
