Pbm de batterie acer
Voici un problème qui m'est arrivé avant hier. Mon acer portable aspire 5810 TZ marchait parfaitement. Je pars de la journée. Je reviens le portable éteint. Je me suis dit que la batterie ordinateur portable était déchargée. Je le branche sur le secteur et là rien. J'enlève la batterie, branche sur le secteur, puis rallume l'ordi. Celui ci démarre parfaitement. Je mets là batterie et là au niveau d'indication du niveau batterie, une croix rouge clignote en indiquant un niveau de charge de batterie à 3 %. Je retire le chargeur et là le pc s'éteint. Je rebranche le secteur et l'ordinateur ne démarre plus. Il faut que je retire la batterie pour que l'ordinateur redémarre. Bref on dirait que la batterie fait masse ou pose problème. On m'a dit que ça pouvait venir de la batterie, du chargeur ou de la carte mère qui est hs. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance
