demarrage pc en appuyant sur le bouton de l'alimentation!
bonjour,
voilà j'ai remis un vieux pc en état à lui chargent la carte mère, tout fonctionne plus ou moins normalement sauf qu'il démarre quand j'appuie sur le bouton de l'alimentation et j'ai à l'écran le fenêtre du bios!
je pense avoir peut-être fait une erreur dans le branchement du boitier avec la carte mère, mais là quelle ?
merci d'avance pour votre aide..!
Re: demarrage pc en appuyant sur le bouton de l'alimentation
Quel carte mère t'es tu procurer? marque, référence.?
tu as capacité à editer ta config surtout l'alimentation et le boitier.
Logiquement le pc est censer ne pas s'alimenter dès lors que tu apuie sur linterrupteur de alimentation.
c'est seulement après avoir appuyé sur le bouton marche/arret en façade que le pc doit s'allumer.
vérifie le branchement du bouton marche arret, hhd led etc sur le connecteur qui ressemble à l'image ci dessous
le mieux c'est de revoir la manuel de la carte mère et de revoir les branchement.
Autre chose il se pourrai que le bouton marche /arret soit défaillant à vérifier la connectique et son fonctionnement physique.
bonsoir
merci V3g3ta, je vais tester tout ce que tu m'as d'écrit pour le moment...
